楼主: wxiqing
是屏的问题吗?(见图)
发表于 2013-6-11 10:09:23 | 只看该作者 �
排线问题,遇到好多了。仔细看一下
发表于 2013-6-11 10:29:45 | 只看该作者 �
先清理屏接口,不行换个屏试一下
发表于 2013-6-11 10:32:29 | 只看该作者 �
应该是线的问题多些
发表于 2013-6-11 10:42:40 | 只看该作者 �
可能是屏线接触不良,屏坏也有可能
发表于 2013-6-11 10:49:13 | 只看该作者 �
这个屏的几率大,先换张试试!
发表于 2013-6-11 10:56:53 | 只看该作者 �
换个屏试一下,确定是屏的问题再查排线。
发表于 2013-6-11 11:01:06 | 只看该作者 �
在屏上打一下 信号线的对地值不就知道是不是屏线的问题了吗
发表于 2013-6-11 11:01:20 | 只看该作者 �
不是屏问题吧!   看看是不是程序.
发表于 2013-6-11 11:07:00 | 只看该作者 �
状况也不好说
只能自己一个一个排查吧
发表于 2013-6-11 11:07:24 | 只看该作者 �
看看屏是什么牌子咯   LG 的话 百分之八十都是屏
发表于 2013-6-11 13:18:44 | 只看该作者 �
屏线金手指氧化 发黑 导致型号传输不稳当出现花屏 画面发虚,抖动等故障 在实际维修中经常遇到,没有相同屏线更换的情况下用刀片刮或者橡皮擦 是不错的解决方法  详情 回复 发表于 2013-6-11 15:52
发表于 2013-6-11 14:09:32 | 只看该作者 �
是排线的问题i.不信换一条
发表于 2013-6-11 14:16:05 | 只看该作者 �
动动屏线试试
发表于 2013-6-11 15:52:48 | 只看该作者 �
北斗星君 发表于 2013-6-11 13:18
俺头一次听说用刀片刮金手指的。
发表于 2013-6-11 17:46:28 | 只看该作者 �
换个屏试试
