查看: 2501|回复: 7
一个ST80G硬盘,MHDD只能扫前面四五行就停了,再扫,更少,求助.
发表于 2013-6-10 09:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题所示,用MHDD看板信息,正常,扫一遍只能扫前面七八行,扫第二遍,能扫到前面三四行,再扫,更少,直至不让扫了.
求助,盼指点.
发表于 2013-6-10 10:22:15 | 只看该作者 �
我遇到很多,换数据线搞定。。。。
发表于 2013-6-10 10:22:37 | 只看该作者 �
硬盘是没有问题的,换SATA线就搞定了、。。。
发表于 2013-6-14 15:13:14 | 只看该作者 �
换SATA数据线没有用,也就是与数据线无关。
再顶,盼高手指点迷津。
发表于 2013-6-15 00:04:19 | 只看该作者 �
你分区做系统试下呀,好用就不用管了呗,ERASE一下,出什么呀,能擦吗
发表于 2013-6-15 00:26:54 | 只看该作者 �
上PC3000吧,花点血本下去
发表于 2013-6-15 06:02:53 | 只看该作者 �
只能用PC3000维修了,也有可能是磁头问题。如果扫出来的坏道图形,很有规律,就是磁头坏了。
发表于 2013-6-16 19:46:53 | 只看该作者 �
不知道换电脑试过没有
