查看: 3702|回复: 9
清华同方K45A 有待机不触发
发表于 2013-6-10 02:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-10 11:19:45 | 只看该作者 �
这个待机正常,先查KBC的几个关键点是否到位,还有充电电路的关键点是否正常。很明显是保护了。
发表于 2013-6-10 16:57:28 | 只看该作者 �
像是有短路,在查下看看
发表于 2013-6-10 19:38:17 | 只看该作者 �
保护了,用示波器测试瞬间的各个芯片的波形。
发表于 2013-6-10 19:52:47 | 只看该作者 �
查触发条件 IO  南桥 BIOS
发表于 2013-6-10 20:00:42 | 只看该作者 �
量各个电感的对敌阻值
发表于 2013-6-11 00:03:20 | 只看该作者 �
电感对地阻值都正常着,好像保护了一样。
发表于 2013-6-25 20:58:22 | 只看该作者 �
兄弟,问题解决了吗?
我这也是同样的情况,不知道怎么弄!
发表于 2013-6-26 17:32:22 | 只看该作者 �
问题是解决了,发到别处搞好的,也不知道那的故障。
发表于 2013-6-26 19:15:40 | 只看该作者 �
开机电路没问题,问题还是出在供电电路中的短路,或轻微短路!
