查看: 2702|回复: 12
帮忙看看这两元件什么功能啊
发表于 2013-6-10 01:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
淘宝买一二手主板,发现内存插槽背面焊了两个疑似二极管的零件。不知道是不是主板被维修过?这两个元件焊在DDR2内存插槽的118和119脚,另外一个是118和120脚。查DDR2定义,118脚 VSS    119脚SDA   120脚SCL   。有人说这是钳位二极管,可这个位置需要钳位二极管吗?如果需要,那为什么其他主板没有,如果不需要那这个焊上有啥意义?如果是故障主板,焊这两个元件是为了维修,那么这两个元件对SDA SCL信号又有啥影响??
发表于 2013-6-10 01:09:58 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
卖家始终强调他们没有维修过。。这应该不会是厂家干的吧
发表于 2013-6-10 10:09:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两手机卖家没修过,并不代表卖家的上一家没修过啊
发表于 2013-6-10 11:23:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
人家能玩成这样也是高手了,应该是起单向连接的作用。
发表于 2013-6-10 11:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在论坛阅贴无数,还真没见过你这样的主板。
发表于 2013-6-10 12:23:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ddr1 代的板上见过。
发表于 2013-6-10 13:04:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
修没修过都不是主要,,主要是这两二极管装在这里。那不是把信号线的电平限制在0.5V左右了吗?那这还能工作?今天板子上机又确实能工作。。不解。
发表于 2013-6-10 13:06:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我这也是第一次见到这样的。我开始还在想,这两信号是南桥发出的,难道南桥出了问题在外面并两二极管就能修好。。。
发表于 2013-6-10 13:07:22 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
iname 发表于 2013-6-10 12:23
ddr1 代的板上见过。
我这是第一次见,,请问你知道它的作用吗
发表于 2013-6-10 13:20:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
做个测试, 你拿掉二级体看下 是不是  238脚 没有了3.3V   118 是不是也没3.3
发表于 2013-6-10 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不用你拿了。 我刚找个片板子实际测试了。。  那个二级体是给 118脚 拉一个3.3过去的。。
发表于 2013-6-10 13:38:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
那不对啊  118脚不是VSS吗??我这是DDR2的板子。。不知道你实验的板子是DDR  还是DDR2还是DDR3
发表于 2013-6-10 17:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看
