查看: 6814|回复: 21
苹果A1278 开机无黑屏,按大小写键灯有反应
发表于 2013-6-9 23:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1278   板号:K24 单桥MCP79
开机无黑屏,按大小写键灯有反应
拆开检查发现屏接口旁的白色保险烧断了,一边是接到屏线接口有27V,另一边对地短路
屏数据线3组供电正常,平时比较少修苹果机,不熟悉,跑线也不容易,短路那边不知道跑哪去了
请大家指点下!
兄台,你说的屏接口附近的那个白色的不是保险而是电容,请仔细观点位图纸确认后在维修  发表于 2013-6-10 11:46
发表于 2013-6-9 23:24:08 | 只看该作者 �
找图纸和点位图
发表于 2013-6-9 23:49:01 | 只看该作者 �
论坛有图纸和点位,自己下
发表于 2013-6-10 00:02:51 | 只看该作者 �
用用烧鸡法呗
发表于 2013-6-10 00:24:23 | 只看该作者 �
大小写灯能亮说明主板正常工作了,屏不显示,是27V升压有问题仔细看看
发表于 2013-6-10 01:04:14 | 只看该作者 �
知道短路就跑跑 看 是哪里短路
发表于 2013-6-10 08:49:27 | 只看该作者 �
这货你要配图纸跟点位,才能方便解决!
发表于 2013-6-10 09:36:25 | 只看该作者 �
就是到了那个BGA! 我就是修苹果!
发表于 2013-6-10 09:52:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 10:14:51 | 只看该作者 �
27v 是 背光LED  供电  如果那是保修 断了就不正常    跟 斜桥没关系吧   我修过这机子三台了 都是斜桥虚焊 有两天直接换斜桥  有一台 焊下就OK 了
发表于 2013-6-10 10:16:16 | 只看该作者 �
我建议你 仔细看看主板  保修烧了  键盘灯 能切换   在仔细看看屏是  暗屏不  是暗屏就好修了
发表于 2013-6-10 10:16:54 | 只看该作者 �
实在不行  直接飞线  27V 直供屏线
发表于 2013-6-10 10:17:56 | 只看该作者 �
youbang2011 发表于 2013-6-10 10:14
27v 是 背光LED  供电  如果那是保修 断了就不正常    跟 斜桥没关系吧   我修过这机子三台了 都是斜桥虚焊 ...
打字 错了   保修  是保险     两天 是 两台
发表于 2013-6-10 11:40:46 | 只看该作者 �
先折断,排除短路,再外拉一个相应电压上去,如能点亮问题不就很明显了不?
发表于 2013-6-10 12:07:22 | 只看该作者 �
现在量到MCP79有两个电容完全短路的,应该不正常的吧?
发表于 2013-6-10 15:45:43 | 只看该作者 �
要是暗屏的话 有个12V的保险可能坏了
发表于 2013-6-10 16:09:45 | 只看该作者 �
流动元 发表于 2013-6-10 15:45
要是暗屏的话 有个12V的保险可能坏了
在什么位置的
你有点图没啊 好像是F9800  详情 回复 发表于 2013-6-11 10:14
发表于 2013-6-10 16:10:05 | 只看该作者 �
先排除短路,不好排除的话先换个保险试试
发表于 2013-6-10 18:13:21 | 只看该作者 �
不是说得很清楚了吗,烧保险,前面或后面的负载肯定还有短路,用加电法烧呗
发表于 2013-6-10 20:14:13 | 只看该作者 �
保险 哪有一断对地短路了另一段还有27V电压的,你这个开机后数字灯能亮应该已经过自检了,可能是显卡坏了吧。
