查看: 2609|回复: 12
不跑码!
发表于 2013-6-9 16:54:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板供电,时钟正常,IDE和PCI都有复位电压,不跑码!BIOS的CS脚为高电平3.3V,BIOS的第2脚只有0.2V电压。这个BIOS是32脚的,它的第2脚上不是复位脚呀!
发表于 2013-6-9 17:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在线等,求思路.........
发表于 2013-6-9 18:01:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不跑码还是先看看cpu工作是否正常,不是先看bios
发表于 2013-6-9 18:18:20 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不跑吗 看看cpu有供电吗?
发表于 2013-6-9 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
时钟复位都有了,CPU VCORE应该也有了,是什么板啊,是不是CPU啊,或者刷下BIOS试下。
发表于 2013-6-9 20:17:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按供电时钟复位一样样排除吧
不跑马的板要仔细检查啊
发表于 2013-6-9 23:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不跑码的不好修,不过你连关键测试点都找不到就坑爹了,还有,什么牌子的板,什么芯片组,最好说清楚,要不然别人怎么帮你
发表于 2013-6-10 21:55:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
首先确定是不上外围设备引起得 比如电源 CPU 过后在查主版 插上负载 亮电压 CPU 供电正常不 上管 下管 或是CPU电源管理芯片有问题短路没有 过后刷BIOS 用编程器刷 要记得备分哟
发表于 2013-6-10 21:57:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有都是 南桥虚汗 换桥的话 都算呢吧 没有好的BGA是焊不好的 还要植株 麻烦 可以考虑换快版呢
发表于 2013-6-10 22:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你那芯片组是什么型号的 威盛 还是矽统 还是英伟达 还是INTEI原装的 不一样的芯片差电路不一样的 还有都是IO牌子 联洋 还是华邦 还是史希斯
发表于 2013-6-10 22:03:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
AD 总线过来没有 就是南桥御CPU的 插上假负载亮一下
发表于 2013-6-11 12:51:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
{:4_136:}
发表于 2013-6-25 16:14:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷个biss试试
