查看: 5418|回复: 13
mh55芯片组指的是。。。什么???
发表于 2013-6-9 12:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么样的芯片组属于mh55芯片组呢???新手不太理解,忘各位理解下!
发表于 2013-6-9 12:56:28 | 只看该作者 �
HM55 芯片组是INTEL 5系列的组成部分,是单芯片的,称之为PCH(platform controller host)平台控制器。
intel 5系列??是指什么系列??如何看啊??单芯片又是何意思??  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:00
发表于 2013-6-9 13:18:24 | 只看该作者 �
就是主芯片
大哥,能否说具体点吗?谢谢喽  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:00
发表于 2013-6-9 13:24:44 | 只看该作者 �
H55是一个高精度集成块!常用于航母和太空船等大型高精密机械控制电路!一般不不会出现在民间,难怪你不知道的!
貌似在忽悠我哦!  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:01
发表于 2013-6-9 21:00:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 21:00:59 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2013-6-9 13:18
就是主芯片
大哥,能否说具体点吗?谢谢喽
发表于 2013-6-9 21:01:17 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2013-6-9 13:24
H55是一个高精度集成块!常用于航母和太空船等大型高精密机械控制电路!一般不不会出现在民间,难怪你不知道 ...
貌似在忽悠我哦!
发表于 2013-6-9 21:02:15 | 只看该作者 �
板子上哪个最大的芯片,在上面有个散热器
最大的芯片当然是CPU喽,然后北桥!  详情 回复 发表于 2013-6-9 22:29
发表于 2013-6-9 21:25:35 | 只看该作者 �
是英特系列主板的桥芯片,pch架构的单桥芯片
又请问大哥什么是PCH架构呢??单桥芯片是不是其主板上只有一个桥呢,一般就是南北桥和显卡集成的那个桥就是所谓的单桥呢???  详情 回复 发表于 2013-6-9 22:29
发表于 2013-6-9 21:42:34 | 只看该作者 �
h55是core里i系列芯片组之一,核心就是一块单桥芯片BD82H55 (PCH),同时定义了支持的其他设备的规格型号,比如cpu座为LGA1156,其他由桥直接控制的pci\pcie\sata\usb等都是固定的,可以少但不会多。
hm55是移动芯片组
说了半天,还是不太明白你的意思啊!能否说的浅显易懂点啊,谢谢啊!  详情 回复 发表于 2013-6-9 22:27
发表于 2013-6-9 22:27:38 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2013-6-9 21:42
h55是core里i系列芯片组之一,核心就是一块单桥芯片BD82H55 (PCH),同时定义了支持的其他设备的规格型号,比 ...
发表于 2013-6-9 22:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 22:29:47 | 只看该作者 �
兄弟电脑电器 发表于 2013-6-9 21:02
板子上哪个最大的芯片,在上面有个散热器
最大的芯片当然是CPU喽,然后北桥!
发表于 2013-6-10 05:10:07 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2013-6-9 22:29
又请问大哥什么是PCH架构呢??单桥芯片是不是其主板上只有一个桥呢,一般就是南北桥和显卡集成的那个桥就 ...
PCH架构的主板集成显卡和北桥的一大部分功能被集成在CPU里,而所谓的PCH实质上是南桥
