查看: 2400|回复: 7
南桥,北桥都短路了吗?实在不好断定
发表于 2013-6-8 20:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一本  型号  emachines d728(据说是ACER 旗下)  故障 触发掉电(掉电时电流 3点多)  拆机 量  1.05V电感阻值为0 。1.5v也短路。北桥上电容阻值为0.  南桥背面电容阻值也为0 。(之前已拆下 一烧出洞的一芯片  貌似读卡器芯片)。为断定是哪个器件短路,用烧机大法,烧1.5v没发现异常(微热)  又烧 1.05v  也没发现异常(微热)。难道南 北桥都短了吗  。望高手给个思路。 _Acer Emachines D728.pdf (1.48 MB, 下载次数: 29)
发表于 2013-6-8 20:21:39 | 只看该作者 �
1.5v 供电处在 PQ12处   1.05v在PL9处  2处阻值为0
发表于 2013-6-8 20:29:11 | 只看该作者 �
北桥上有多少是短的啊!正常的北桥上也会有的是短的!你可以找个一样的对比测测
发表于 2013-6-8 20:34:50 | 只看该作者 �
北桥上 一半多的电容 短路
发表于 2013-6-8 20:43:31 | 只看该作者 �
原件软击穿
发表于 2013-6-8 23:47:57 | 只看该作者 �
你看下是南桥同时用到这两个电压还是北桥同时用到的拆之。
发表于 2013-6-9 08:49:46 | 只看该作者 �
我认为拆下南桥..........
发表于 2013-6-9 08:54:41 | 只看该作者 �
来学习学习
