查看: 5804|回复: 22
联想C200黑屏,电流到0。945
发表于 2013-6-8 17:13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C200黑屏,电流到0。945,键盘正常全部闪过后,数字灯亮起,不板号为CIPTS V1。0 ,网上说刷BIOS后可以亮机,但是用500P刷后还是不亮机,BIOS是网上下载的,我的机器是独显的机器,请高手指点,屏黑屏一点反应也没有,会不会是屏的问题,测得屏供电没有,加焊显卡无用,高手指点!!!
发表于 2013-6-15 15:38:17 | 只看该作者 �
屏都没有供电怎么会显示呢?
回复 支持 2 反对 2
发表于 2013-6-17 17:01:25 | 只看该作者 �
谁有这电路图哦 跪求啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-16 15:36:16 | 只看该作者 �
干一下北桥试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-6-15 14:16:21 | 只看该作者 �
我也是哦 裸板电流跑0.6好像是没读到内存
不知道什么问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-6-8 19:54:00 | 只看该作者 �
屏供电没有,查供电电路啊,
发表于 2013-6-8 18:38:36 | 只看该作者 �
外接看看呀,应该还是显卡了。。。
发表于 2013-7-8 10:20:01 | 只看该作者 �
我 也接到 这台机子  跟你的 问题一样     搞不定啊
发表于 2013-7-8 10:24:43 | 只看该作者 �
查屏供电 电路。
发表于 2013-7-8 12:15:24 | 只看该作者 �
不 屏供电的 问题  这是 LCD  屏  背光的  EN  都没有
发表于 2013-7-8 12:58:08 | 只看该作者 �
先外接一下看,如果外接正常的话,可能就是显卡的问题,如果外接都不亮那就再查了!
发表于 2014-11-8 17:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个有个通病,就是SATA接口有个lad1过空断线……
发表于 2014-11-8 17:46:14 | 只看该作者 �
查下周围电路的阻值吧
发表于 2014-11-8 19:12:17 | 只看该作者 �
屏供电都没有怎么看屏有没有事呢
发表于 2014-11-8 20:34:55 | 只看该作者 �
过内存没有啊
发表于 2014-11-8 20:41:55 | 只看该作者 �
要刷的是驱动板的bios   不是南桥的bios也不是显卡的bios
发表于 2014-11-8 21:23:42 | 只看该作者 �
喽一下北桥试试
发表于 2014-11-20 10:40:45 | 只看该作者 �
我也是和你一样的故障
发表于 2014-11-20 12:57:07 | 只看该作者 �
楼主这是一体机吧,我以前也有一台没修好
发表于 2014-11-20 13:12:06 | 只看该作者 �
好好查查  屏的供电电路
