查看: 4000|回复: 10
HP4321S 开机掉电!求大神解决
发表于 2013-6-8 11:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接,到一台HP4321S 开机到电流到。1.4掉电,以为是显卡问题,拆机先用风枪吹了下显卡,还是掉电,于是仔细看看上有一点腐蚀的地方,用洗板水擦了擦,开机还是掉电,再去刷了下BIOS 好,问题解决了到1.4不掉电了,但是还是不显,大神们看看显卡是不是要BGA加焊,或者是。。。。。。?
发表于 2013-6-8 11:52:22 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,集显还是独显?
发表于 2013-6-8 11:57:22 | 只看该作者 �
ATI  独显的
发表于 2013-6-8 11:57:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-8 12:02:18 | 只看该作者 �
显卡上的电容,又3个阻值为0,要重新植株了吧  大神们
发表于 2013-6-8 12:06:01 | 只看该作者 �
独立的,如果说显卡问题应该有一次跳变的,一次都没有吗
发表于 2013-6-8 12:09:09 | 只看该作者 �
没有。跳变
发表于 2013-6-8 12:17:46 | 只看该作者 �
BGA 加焊 电流到1.9  又停了
发表于 2013-6-8 12:27:51 | 只看该作者 �
还是换显卡了,估计是挂了。
发表于 2013-6-9 22:27:00 | 只看该作者 �
换显卡吧,看看能不能好呢?
发表于 2013-6-11 14:57:53 | 只看该作者 �
今天买了个 做上去还是1.4.不上去,我擦
