查看: 2987|回复: 4
LED液晶屏问题求助
发表于 2013-6-8 10:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前都是维修LCE的显示器,昨天维修一台LED的联想显示器,开机闪一下就关了,指示灯还亮,不知道从何下手,手边也没有相关配件可以代换,师傅们给个思路,该怎么判断是板的问题还是灯条的问题,在线等,谢谢
联想L2232WD
发表于 2013-6-8 20:02:16 | 只看该作者 �
前几天刚修了一个HYC 的LED屏显示器,故障跟楼主一样,开机屏幕亮下就黑了,但指示灯正常,斜着对着屏幕看能看都桌面背景,改了个通用升压板修复好了
发表于 2013-6-8 15:03:04 | 只看该作者 �
应该是高压问题呢!!更改一个高压上去看看不就知道是灯管还是高压了!
发表于 2013-6-8 13:24:38 | 只看该作者 �
我也是新手。我感觉要么高压问题。要么程序问题。这两者间我不敢确定。你说的闪一下就灭的意思是亮一下就黑屏不显示了?
发表于 2014-7-2 14:38:44 | 只看该作者 �
测一下LED灯的接口电压吧
