查看: 3154|回复: 4
[显卡维修]
显卡GPU 空焊 会不会造成 显卡不供电
发表于 2013-6-7 21:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求解中,求解答!!!!!!!
发表于 2013-6-7 21:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
没影响吧?不装应该电压还是有的吧
发表于 2013-6-7 21:43:50 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
极少数的显卡有这种情况。只见过一块是昂达9500的卡。
发表于 2013-6-7 22:22:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为在虚焊的情况下不会影响供电单元正常工作,除非在GPU短路造成保护。
发表于 2013-6-19 22:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不会影响的。除非在GPU短路造成保护。
