查看: 2649|回复: 16
华硕P5KPL-AM不开机,高手来解答
发表于 2013-6-7 21:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
   华硕P5KPL-AM不开机,用的82801GB的南桥,83627EHG-A的IO,5VSB和3VSB都正常。32,768正常,RTC电源3V正常。IO的68脚开关信号输入,67脚到南桥信号都正常,从南桥返回的73脚开机信号不正常一直都是0V。这个板子无图纸,所以有几个概念我有点模糊,一,IO芯片30脚的LRESET是不是IO的复位脚,此脚的电压一直都是0V,但是看样子IO已经正常工作了。IO待机工作需不需要复位?二,南桥在待机需不需要复位,不复位是不是不开机。
发表于 2013-6-7 22:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一块,用表笔电压档触碰SB的32,768开机,加焊SB依旧,换该晶震修复。该晶震待机有压差的。
发表于 2013-6-8 01:08:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
说了32.768正常,我用示波器测的,还用怀疑吗,我说正常的就一定正常,问题在别处。
发表于 2013-6-8 01:09:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么这个版块没人来呢,有高手不
发表于 2013-6-8 01:29:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大哥,这些基本的东西都不会,建议你去培训一下,一句两句说不清的
发表于 2013-6-8 09:07:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
先搞不触发,点击开关 ,68脚应该有电平变化,当68i脚有变化后,67脚的3.3v会有高低搞的变化,67脚要是没有变化,,IO坏了,要是67脚没有3.3v,那么挑起67脚 测量焊盘
发表于 2013-6-8 10:17:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我说的不够清楚还是你们没仔细看呢,开关和桥的供电正常,南桥的晶振正常,开关到IO的I68脚开关信号输入正常,IO67脚到南桥信号都正常,从南桥返回的IO73脚开机信号不正常一直都是0V。给点建设性的意见好不,我说过正常的地方就不要在怀疑了
发表于 2013-6-8 10:21:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
还有忘说了,IO70脚RSMRST也正常,一直3.3V。没图纸不能确定南桥的RSMRST是不是由IO提供
发表于 2013-6-8 10:37:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
73脚的南桥返回SLP-S3都没有,要么是断线了,要么是南桥没有发出。查南桥的待机供电正常不
发表于 2013-6-8 11:32:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你好,这片主板,我手上有点位图,看了一下,IO  73经过一个CD2的零件,到南桥。 CD在北桥旁边的时钟芯片附近!
发表于 2013-6-8 11:54:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
VCCRTC{3VPCU和CMOS3V}有吗
发表于 2013-6-10 01:59:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
消失一狼 发表于 2013-6-8 11:32
你好,这片主板,我手上有点位图,看了一下,IO  73经过一个CD2的零件,到南桥。 CD在北桥旁边的时钟芯片附 ...
谢谢啊,我看下。我也有点位图,可惜安装阅读器老出错,不知道是系统的事还是什么问题,不想做系统先这样吧
发表于 2013-6-10 14:18:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在网上搜了一下,这个板子有这个通病,但遗憾的是最后都没结果。其实不是这个板子值多少钱,刚好这2天有时间,而且这个主板的问题比较深沉所以想练习一下技术,望高手赐教,修好了大家分享
发表于 2013-6-11 03:01:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
主板上电需要5个条件加3个信号。。。还有华硕有个通病是IO旁边有个822的排阻容易坏
发表于 2013-6-11 12:34:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ATX绿线有阻值么 看看是不是断线了
发表于 2013-6-11 19:41:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-6-6 11:32:16 |只看该作者 W83627的不触发是最好修的,关键引脚就那么几个,68是高是低不重要,重要的是你按开机有没有电压跳变。给你理下思路,先看IO61脚有无供电,68脚接开关针,67脚是给南桥一个开启信号,脚上有3.3V电压,是由南桥提供,要是没有电压,,南桥有问题,你就是取下IO此脚依然有电的,如果有电就看73脚有没有电压跳变,也是由南桥发出的信号,然后再测72脚有没有被拉低,以上都正常,查绿线的线路是否有元件开路,导致不拉低的
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... peid%3D1&page=2
发表于 2013-6-12 11:37:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
问题查出来来了,南桥RTC电源端对地电阻只有500欧姆,电池供电只有0.4伏,如果插上电源供电是正常的3V。应该是南桥内部短路。开始用电源的时候测RTC电源电压时正常的,就没细测电池供电,以为也正常,粗心了,手上没一样的桥,那天有了再做上去看下
