查看: 3097|回复: 5
东芝L600准时25秒掉电
发表于 2013-6-7 20:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接一个东芝L600机器,I3-350M集成显卡主板。客户拿来就说开机掉电,无维修过。我试了下确实掉电速度快,开机显示后只要25秒钟左右就掉电,掉电后可以再开机还是掉电。进BIOS也一样。于是乎…………换散热器和风扇,换CPU,内存,换EC芯片(主要看论坛上说这个机器EC喜欢坏),加了CPU旁边2个470的电容上去(原来不是大电容的,修过这个机器的知道),加焊CPU座子,加焊HM55芯片,加焊ISL62882(CPU 供电芯片)之后还是没解决!裸板开在那里也是一样的,请问大家有解决过这种现象的吗,对了,还刷了南桥BIOS(论坛里下载的),也有人反映说肯定是BIOS问题,难道要南桥和EC的BIOS一起刷?不至于吧,,求助各位了!
发表于 2013-6-7 20:39:39 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
最好是两个BIOS一起刷
发表于 2013-6-7 20:49:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个掉电问题不好搞,以前有遇到 硬盘供电的MOS管不良引起不定时掉电
发表于 2013-6-7 20:52:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最近遇到个 L700掉电的
最后换板去了
发表于 2013-6-7 21:05:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果桥没有问题就刷BIOS
发表于 2013-6-7 21:44:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那请问大家有这个机器的集成显卡BIOS资料吗,要正确没问题的,小弟感激不尽
