查看: 2952|回复: 6
求助SONY MBX250掉件型号
发表于 2013-6-7 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SONY MBX250集显板子,图纸为独集,元件有偏差。
U3604 G极电阻碰掉了,D极输入5V,S极输出2V多,短接G极电阻两焊点输出5V,
U3601 1.05V, U3607 3.3V,这3处电压和图纸一样,只是元件编号不一致,
另外这管子G极看图纸没有电阻,实际是有的,而且阻值不一样,不知道那个U3604 G极电阻是多少。
U3604输出2V多的时候,也能开机,
再有就是我是裸板,什么都没有,直接拿散热块压CPU,外接键盘外接屏幕,能亮机,但是过一会儿自动断电,
拿个非常大的6热管压CPU,也会断电,只是时间会长点,这个散热器我原来台式机压I5不接风扇一直能用的,
这个是因为没接风扇的原因吗?
发表于 2013-6-7 17:28:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
随便找个上上去式下先噻
怕个噻子嘛
发表于 2013-6-7 19:28:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你截图上的R3626上的元件标示为0R2J2-2-GP,阻值应该为0.2欧,保险电阻.不知道对不对
发表于 2013-6-7 20:04:31 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接个风扇试试啥
发表于 2013-6-7 20:25:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我刚好有这个料板,10殴
发表于 2013-6-8 00:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电的话,你查过各大供电了吗?各大供电正常吗?如果各个供电都出来了,还掉电,那是不是应该再查查时钟呢,晶振起脤了没有,都测量一下,有了数据以后,大家才好帮你分析呀,你说呢?对了,板子上有明显损坏的元器件吗?有发烫的元件吗?
发表于 2013-6-8 11:22:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你这个看电路那几路后继输出都是一个信号控制的。。那个电阻随便找个一欧左右的就行了。。。。输出5V是必须的。。。
