查看: 3764|回复: 10
DELL M5110 不触发加电
发表于 2013-6-7 17:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
DELL  M5110  AMD  APU  + ATI 独显
进液,主要在 VGA 口 电源口的 小板处,
处理后,   接通电源, 量有 线性 3 5V  有待机 3 5V    按开关,电流变动一点 没有加起供电
测量原因是  按下开关后 3 5V 供电开启被 EC 过来的信号 关闭了, 线性还有
瞬间 南桥 S3  S5  都有一闪
停顿 3秒后   恢复 3  5v  输出     又回到 开始
刷了 BIOS   无效        DELL  供电的 PSID 信号 通电也有波 进入 EC
发表于 2013-6-7 17:21:47 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
修南桥
发表于 2013-6-7 17:27:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
S3闪一下的话应该南桥有动作了,示波器测一下他瞬间又几V。
发表于 2013-6-9 17:13:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
   你搞好了没?
发表于 2013-6-9 17:14:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
   是不是南桥有问题?现在我也有一台这样的机
发表于 2013-6-20 12:28:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有可能缺电压。先别干桥,干桥还能上瘾啊!
发表于 2013-7-4 20:38:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸不
发表于 2013-7-29 19:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是正常的   这个机器的待机3V/5V启动信号是低电平有效的!还有这个机器的待机3V/5V是触发后才产生的。
发表于 2013-7-29 22:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
修好没有 遇到一台
发表于 2013-8-18 12:58:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主修了了吗?现在我也遇到一台了。状况都差不多的。
发表于 2013-8-18 14:27:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么感觉像是后继有短路
