查看: 4813|回复: 35
杂牌N61主板维修
发表于 2013-6-7 15:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
此板是客户坏板更换下来的,成色不错{:soso_e144:} ↓↓↓
     客户当时说的是雷击的,心想网卡肯定是保不住了,于是开始用万用表打各大电感的值,哟,竟然都是OK的,不会捡了块好板吧,想到这里那个心情啊,贼拉的好啊!哈哈。
插上电源,点开关,没反应,再点,还是没有反应,不上电,应该EASY呀!
测开关针有 3.3v ,此板IO是W83627DHG-P,上电脚位,有68 67 73 72分别对应 pwrbtn# 、psout#、slp_s3#、pson#,当南桥的待机条件正常(南桥的待机条件有:*vsb待机电压、32.768KHZ晶振、VCCRTC实时时钟供电、RTCRST#RTC复位、RSMRST#待机电压好信号、pwrbtn#开机信号)当手动触发开机针,会产生一个高低高的脉冲信号首先送到IO的68脚,IO从67脚发出同样的脉冲信号给南桥,南桥在待机条件满足的时候会依次将SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#置高,其中SLP_S3#会被送到IO的73脚,当IO收到高电平的SLP_S3#后,会将72脚拉低至地,就是ATX电源的PSON#脚,完成上电。先测68脚,点开关时有3.3v - 0 - 3.3v的跳变,再测psout#,发现在触发开关时一直都是处于3.3v高电平,好了,既然找到了元凶那就开始干吧。
结果,当然在意料之中了。靓机图!~~
最后附上BIOS注:此机的网卡也一并损坏。
杂牌N61.rar (354.79 KB, 下载次数: 13)
发表于 2015-10-3 22:47:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO损坏导致没发PSOUT#信号给南桥,所以不触发。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2013-6-7 22:51:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
发表于 2013-6-7 16:51:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
万潮维修gh 发表于 2013-6-7 16:25
汗  你就不能详细点 多些几个字么   就你这解说得。。。能有几个人看得懂?
68直接开关高电压脚,出发动作之后68又一个跳变(高低高),io在接收了这个信号之后通过67脚发出跳变信号,高低高或者低高低,南桥复位再传回信号给73,再通过72脚拉低电源绿色5v开机,着都不明白还要补好多课呢
发表于 2013-6-7 16:25:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-7 16:32:26 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
就是 太马虎了  没看懂
发表于 2013-6-7 16:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ说的已经很清楚啦,都说了不触发很EASY了.
发表于 2013-6-7 16:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果想让别人看,就应该讲仔细点
发表于 2013-6-7 17:15:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
楼主技术好给力
发表于 2013-6-7 17:22:38 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
楼主好运气呀.我都是遇的跑00的{:soso_e109:}
发表于 2013-6-7 17:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那最后是换io芯片好的喽!这个的确很easy
发表于 2013-6-7 17:27:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那雷击为啥会坏io那,这样坏的多不?请指教!雷击最多就网口进去,电源是隔离的,应该不会进主板!
发表于 2013-6-7 17:55:57 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
网卡也坏了。
发表于 2013-6-7 18:36:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,思路清晰。写的也很好
发表于 2013-6-7 19:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
典型的检修流程,不加电的都这样修,楼主基本功底扎实,解说也不错,这样就可以了,无需废话,顶一下
发表于 2013-6-7 20:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,这个板子基本都是秒杀的。BIOS  一般不会坏 没有什么用的。
发表于 2013-6-8 01:44:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
理论扎实,技术高超,这说的这么明白了,都看不懂,那就没话说了,理论的东西你没学过就是讲的再好他也不懂,说实话这种不触发问题真的很easy,基本都是秒杀了
发表于 2013-6-8 07:37:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主既然查到是IO问题没说下IO工作条件?不像楼主风格啊
发表于 2013-6-8 08:02:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
1006523463 发表于 2013-6-8 07:43
哦这个信号开机也是高低电平之间的跳变吗
对的,送给南桥的。
发表于 2013-6-8 10:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
68直接开关高电压脚,出发动作之后68又一个跳 ...
没办法   就会修  时序都不是很懂
发表于 2015-10-3 19:45:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害啊偶像啊
