楼主: 潜入深蓝
杂牌N61主板维修
发表于 2015-10-3 20:54:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
雷击IO和网卡易坏。
发表于 2015-10-3 21:08:47 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
万潮维修gh 发表于 2013-6-7 16:25
汗  你就不能详细点 多些几个字么   就你这解说得。。。能有几个人看得懂?
仔细 想学的人都能看懂 也不会觉得厌烦
发表于 2015-10-3 21:43:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修好就行了。楼主又赚了一块老主板。
发表于 2015-10-3 22:30:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主技术好给力
发表于 2015-10-3 22:47:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
IO损坏导致没发PSOUT#信号给南桥,所以不触发。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-10-3 23:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
io坏了导致的不触发,但是网卡也坏了,两个故障的机子
发表于 2015-10-4 06:01:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
焊工不错。。楼主说的挺明白的。就是换io了。io接到触发,但是不发出信号去南桥。。那就换了哦
发表于 2015-10-4 06:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
其实不开机,主要是围绕io开展维修的
发表于 2015-10-4 07:09:51 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
干净利索,赞一个!
发表于 2015-10-4 08:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
量化标准 发表于 2013-6-8 07:37
楼主既然查到是IO问题没说下IO工作条件?不像楼主风格啊
IO工作条件就是本身参与开机触发引脚对应工作信号的跳变。
发表于 2015-10-4 08:48:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
maomao163 发表于 2013-6-7 17:27
那雷击为啥会坏io那,这样坏的多不?请指教!雷击最多就网口进去,电源是隔离的,应该不会进主板!
你可以理解成IO本身供电工作与3.3V和5VSB有关系,这两个电压测试点对地阻值短路就会引起IO芯片损坏。
发表于 2015-10-4 08:53:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里楼主也可以强制短接67脚到地为低电平状态,判断IO故障。
发表于 2015-10-4 09:26:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经说得很详细了,看不懂的应该先去学好基础。
发表于 2015-10-4 09:27:36 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主不对 吧:W83627应该是高电平触发的。
发表于 2015-10-13 15:24:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我的习惯是拉高SLP_3能上电IO过,查桥条件,这样感觉快一些吧
发表于 2015-10-13 18:07:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主南桥开机时序说得好清楚啊,amd英特尔的开机时序是一样的吗?
