查看: 3394|回复: 12
求神舟Q4000d1 bios一份
发表于 2013-6-7 15:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  此机器原本是能触发电流0.56A无显示的,SIS双桥集显,没有找到Q4000BIOS就找了个F4000的,也是SIS集显的,心想应该能通用吧,就刷了F4000的,刷前有备份的,刷了F4000不触发,没办法只好刷回备份吧,刷回后还是不触发,晕死了,难道又像上次修的A430 T35机器那样,刷了也是不触发,刷回备份也是不行,后来论坛找了很久才找到个对的BIOS刷了才触发。我用的是258元那种TL866CS编程器,备份其它机器没什么问题,就是神舟个别机器备份刷回会出问题,麻烦大家帮忙传个,万分感谢啦,还有这机器没显示一般什么问题?供电都基本正常,官网都没有bios,神舟还真抠门啊。。。
板号:PN:37GU50100-C1  REV:C1
发表于 2013-6-7 19:48:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机跑0.5A多 一般不是BIOS  是哪个电压没有起来的。这个论坛貌似也有下载的。;
发表于 2013-6-7 19:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
才到0.5A?有没有跳变呢?过没过CPU,内存,这样就判断为不显太笼统了
跳变1次到0.5A不动了。现在急求bios啊,不触发啦,郁闷。。。  详情 回复 发表于 2013-6-8 10:23
发表于 2013-6-8 10:23:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-6-8 10:44:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电流到0.5A-0.9A有一次的跳变,CPU应工作,不过内存。a,内存问题。
    b,内存槽问题 。
    c,内存槽到北桥的线路问题。
    d,北桥问题
    e,BIOS问题。
    F,密码芯片问题
发表于 2013-6-9 11:16:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪位兄弟有BIOS啊??麻烦给个,谢谢
发表于 2013-6-11 10:31:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求Q4000bios,自己顶上,
发表于 2013-6-29 10:58:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
继续求,谢谢!!
发表于 2013-7-24 09:15:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的也是走到0。5多,现在正找BIOS刷试试呢。
您好,麻烦您备份一个BIOS给我刷刷看,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-7-24 10:27
发表于 2013-7-24 10:27:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-7-24 10:40:36 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
我的机器刷了BIOS也是开机0。5多,可能不是BIOS的问题,传一个你试一下,
Q2000 F233S.rar
474.46 KB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
朋友您这个Q2000和Q4000一样的吗?  详情 回复 发表于 2013-7-24 16:48
发表于 2013-7-24 16:48:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-7-26 15:43:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一样的,板号一样就行。
