查看: 2383|回复: 7
f8s 反复重启
发表于 2013-6-7 15:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能开机 一进华硕LOGO就重启 反复重启 bios也进不去 bios 刷过了也一样的 cpu 内存也都换过现象一样显卡不能加焊过了还是一样的 请教高手给个思路!
发表于 2013-6-7 15:25:08 | 只看该作者 �
机器没装好吧,才开从装一下试试,我说的是散热片那好好看看
发表于 2013-6-8 09:35:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-9 15:30:43 | 只看该作者 �
北桥  。  赶紧焊北桥吧  。AMD 芯片组的吧 。
发表于 2013-6-9 15:42:51 | 只看该作者 �
检查一下开机电路,I/O到南桥,还有CPU,南北桥的温度
发表于 2013-6-10 11:38:50 | 只看该作者 �
谢谢各位 修好了 南桥加焊下就好了
感谢楼主,我的问题和你一样,看了你的帖子加焊南桥也好了  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:54
发表于 2017-5-17 17:21:05 | 只看该作者 �
我也遇到一模一样的问题,现在去加焊一下南桥试试
发表于 2017-5-18 10:54:15 | 只看该作者 �
xtplfu 发表于 2013-6-10 11:38
谢谢各位 修好了 南桥加焊下就好了
