查看: 2613|回复: 6
郁闷的12V 4P短路维修过程
发表于 2013-6-7 06:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
联想品牌的K8M800-M3主板,12V 4P短路。754的U;把CPU主供电芯片吹下后,还是短路。场管(上下)在板上测量都没有问题;将三路供电的上管全部吹下,还是短路。无语!!崩溃!根据图纸,12V 4P还有一路通时钟芯片,将其隔断仍短路。没辙了!请教各位大虾还有哪些招数!!
发表于 2013-6-7 10:58:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换下CPU看看,还有就是电容有没有短路!!!
发表于 2013-6-7 11:08:39 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
是不是装上CPU了  把CPU 取下来再测
发表于 2013-6-7 12:20:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那你查查电容看有短路的吧
发表于 2013-6-8 13:32:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位,征得客户意见将主板更换!电容再路测的。没有 短路的问题!有这个图纸分享给各位!!
发表于 2016-1-28 22:03:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还真的是很奇葩的问题
发表于 2016-1-28 22:53:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也遇到过里这样的问题  最后发现是12V的滤波电容短路了。
