查看: 2195|回复: 8
东芝 c660 外显没问题内显黑屏有背光!
发表于 2013-6-6 23:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
东芝c660 外显没问题能进系统,屏线和屏幕都换了!还是一样!显卡做了!也是一样!至于剩下接口附近的电路就没有测出来!求助各位大大!没有头绪了!
发表于 2013-6-7 00:43:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查屏的lvds电路!
发表于 2013-6-7 03:19:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主查LDVS相关的几个信号吧
发表于 2013-6-7 07:21:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若果排除屏 线 电路那就是显卡的问题
估计好多同仁会让你重植 或者换显卡
发表于 2013-6-7 08:46:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主查查屏供电有没有。
发表于 2013-6-7 20:26:13 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
发表于 2013-6-7 20:26:37 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
崔峰修理部 发表于 2013-6-7 08:46
楼主查查屏供电有没有。
有背光应该供电没问题吧~
发表于 2013-6-8 10:49:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
吉村主板 发表于 2013-6-7 20:26
有背光应该供电没问题吧~
背光供电是高压条供的,屏供电是屏线上供给的lcdvcc
发表于 2013-6-13 20:45:15 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
屏是led的~如果要查屏供电要图纸吧?
