查看: 4820|回复: 6
ibm x201i 有待机不触发
发表于 2013-6-6 16:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
        接同行单板x201i 单板,故障不触发,目测没有进水腐蚀,待机电流0.02(3v   5v  正常)。测bt(东芝芯片)各脚电压也正常升压也正常,开机脚也正常。由于我对ibm 的新型机器的时序不是很清楚所以不知道待机有几个电压。有高手知道的请赐教。现在有2太这样的机器!在线等
发表于 2013-6-7 17:30:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我今天也接了一台  也是待机0.02  接键盘 开机有拉低。 拔掉电池  偶尔会自己动跳电流。0.08到1.06.在到1。0 不亮机  现在也在找问题。
发表于 2013-6-9 13:28:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
遇到个进水机,哎,IBM的本本不好修啊,进水不触发了,有待机3、5V.
发表于 2013-6-9 13:33:43 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直难修啊。
发表于 2013-6-13 10:55:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我修过一台是换TB就好的,一般这机器通病就是R415电阻,但也不排除别的问题
发表于 2013-6-13 10:59:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
建议刷个BOS看看,现在新机子BOS出问题太多了
发表于 2013-7-6 18:50:49 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有带机不触发哟
