查看: 4499|回复: 9
昂达A78GT 不跑码求助
发表于 2013-6-6 12:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
    昨天一个客户,送来一块主板型号是昂达A78GT/128M 。插上诊断卡时钟灯微亮,复位灯隔两秒一闪一闪的!我把时钟芯片加焊了一下,故障依旧。我怀疑是不是CPU不支持啊 。pciA15脚有复位电压!。BIOS也刷了就是不行 ,想干桥   。不知道  那位老兄 修过  此板   ,指导一下小弟,小弟正在等待回帖!!!
发表于 2013-6-6 12:26:36 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
網卡或其它晶片看看是否發燙.......可以試著拆網卡看看~~
发表于 2013-6-6 12:28:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
感谢你的回帖,我试一下  吧 !
发表于 2013-6-6 13:49:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般加焊北桥会好的    不跑吗的板比较麻烦
嗯 我刚才 把网卡 拆了 但是 故障 还是 一样 试一下 北桥  详情 回复 发表于 2013-6-6 14:28
发表于 2013-6-6 14:28:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2013-6-7 08:55:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
复位灯闪属于没有复位把 , 刷BIOS没用的   查查时序  对电路图查
发表于 2013-6-7 09:03:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换新的北桥
发表于 2013-6-10 19:39:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
今天和你碰到同样的故障。复位在跳变,PG也在跳变,供电正常。刚到手不过内存,换完内存跑完码,关机后就出现复位灯闪的情况,现在一直复位不正常。
发表于 2013-6-11 12:56:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
发表于 2013-6-30 22:42:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我手里也有这样的一片板
