查看: 2113|回复: 7
SONY AR18TP MBX-156 外接花屏 內屏不顯
发表于 2013-6-5 20:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台機子 SONY VGN-AR16TP 上電不顯示 ,看了一下規格NV GO7600的顯卡 大慨知道方向了!
外接顯示花屏,內屏不顯也沒亮! 電流大約1.4A !
拆機是G73M-U-N-A2 可換GF-GO7600T-N-A2
上電測試外接顯示正常 有開機音 電流一樣1.4A ... 這下悶了
測量高壓19V正常 ON/OFF正常 ADJ 沒出來!
論壇查了一下可能是 PANEL_ID 的問題
在鍵盤附近有個SW1 四個小開關 清一清 撥一撥!!
上機亮屏顯示無異常了 搞定
发表于 2013-6-5 20:29:33 | 只看该作者 �
是休眠开关吗?
发表于 2013-6-5 20:51:46 | 只看该作者 �
无图无真相啊。
发表于 2013-6-6 10:25:32 | 只看该作者 �
貌似没看明白
发表于 2013-6-6 11:23:56 | 只看该作者 �
回 2楼  SW1不是休眠开关 应该属于SONY 的主板设置一类的开关 具体什么作用没做过仔细研究
特别是换板的时候 开关位置要和原板一至 这组开关时间长了后 经常会遇见接触氧化 开开关关就OK 了·
发表于 2013-6-6 13:48:41 | 只看该作者 �
感謝你幫我解釋 我還不知道怎麼講
发表于 2013-6-6 13:49:39 | 只看该作者 �
沒圖紙不知道怎麼貼上來
发表于 2013-6-6 13:51:37 | 只看该作者 �
hexifeng1 发表于 2013-6-5 20:29
是休眠开关吗?
不是!是一個4個小開關做在一起 選擇解析度面板的樣子
