查看: 2784|回复: 18
v460无35v 待机求助 高手进!!!
发表于 2013-6-5 13:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
联想V460 独显 I3的机子  裸板待机0.079A  测各大电感无短路  35v电感阻值340欧左右   l15电感1.05v 阻值50几欧   显卡供电电感l19阻值0.9欧  就这两个阻值低   上电测u45工作条件 16脚VIN供电19v正常 13脚EN0 5v   8脚VREG3 和17脚VREG5 分别有3 5v电压  3脚REF2v基准  6脚 TRIP2和1脚TRIP1分别有1.7v左右   4脚TONSEL有3v电压,14脚SKIPSEL有3v电压  而且18脚ENC有3v以上的开启电压 看时序 18脚enc是EC15脚发出的  S5-enABLE_KBC  开启信号现在工作条件都有了 就是没 35v  测3v电感电压0.34v ,5v电感无电压   不知道接下来查哪里!!各位高手 给只个招
补充内容 (2013-6-6 10:15):
机子已经修复   测到是5V_S0电压短路  用烧几法 发现声卡芯片旁边的电容巨烫  换了一供电 就好了    谢谢各位师傅给的思路
发表于 2013-6-5 13:38:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主这个待机就不对,昨天修了一个一样的机器,待机0.002,待机有3 , 5   v  的。
发表于 2013-6-5 15:59:36 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
待机偏高了  你看看显卡是不是 短路  是0.9欧姆  还是9欧姆哦 0.9 肯定低了
发表于 2013-6-5 16:04:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
时钟芯片用的有3.3v和1.05v,你可以把时钟芯片换换试试,可小的一个芯片,看着跟电源管理ic一样。
发表于 2013-6-5 16:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
待机0.07待机芯片不烫?
发表于 2013-6-5 18:56:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
断开3 5v电感量电压看有没有出来,有的话就是后极把电压拉低 没有的话就是供电芯片坏了
发表于 2013-6-5 19:06:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机有问题。 你查下隔离保护电路,如果正常就查待机了
发表于 2013-6-5 20:11:45 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这很明显有微短路啊。待机0.075A是微短,正常待机是0.005A左右,这机子的CPU的MOS管爱坏,且MOS管温度很高,你测下CPU供电芯片的MOS管G、S、D级阻止是否正常!还有再仔细测下其它地方的电容,是否有短路,包括小电容,楼主不能心急啊!
发表于 2013-6-5 20:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  显卡供电阻值怎么那么低 你说这么多引脚定义也没啥用  3V5V 应该很好解决吧
发表于 2013-6-5 20:34:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
L19是9欧姆还是0.9欧姆?万用表那么精确吗?
发表于 2013-6-6 09:30:20 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
应该是3V后继有短路  所以待机偏高  把3V拉低了
发表于 2013-6-6 10:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2013-6-6 10:11:08 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修新人-H 发表于 2013-6-5 20:11
这很明显有微短路啊。待机0.075A是微短,正常待机是0.005A左右,这机子的CPU的MOS管爱坏,且MOS管温度很高, ...
非常感谢这位兄弟的解答   机子一修复是后面的5V_S0电压短路  最后发现是声卡供电的电容坏了
发表于 2013-6-6 10:12:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1006523463 发表于 2013-6-5 19:07
可以断开 3V 5V电感 用烧鸡法把电压调到 3V 5V判断后级负载电路元器件短路发热情况吗
是5V_s0短路  用烧鸡法 发现是声卡的供电电容短路了
发表于 2013-6-6 15:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1006523463 发表于 2013-6-6 12:19
5VSO这个电压是从待机芯片这边过来的吗
5V_S0电压是 5v电压 转换过去的
发表于 2013-6-6 20:19:37 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
1006523463 发表于 2013-6-6 18:10
待机芯片引脚VREG5引脚的5V电压转换吗
从这个图可以看出5V_S0电压是通过5v_s5电压经过u62转换过来的 5v_S5电压又是通过G53的5V_PWR转换的  而不是VREG5 的5v电压转换的
发表于 2013-6-6 22:58:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
攻芯 发表于 2013-6-6 20:19
从这个图可以看出5V_S0电压是通过5v_s5电压经过u62转换过来的 5v_S5电压又是通过G53的5V_PWR转换的  而不 ...
我想最终他想问的是 线性电压转换来的 还是电感的5v转换来的
发表于 2013-6-7 09:12:48 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
1006523463 发表于 2013-6-7 07:24
应该是线性电压5V转变的
线性电压 都是小电流   在待机电路和辅助电路里面用的   5V_S0电压是s0状态下的主供电之一 电流功率要求很大 所以要pwm电流的5v 电路供电的
发表于 2013-6-8 09:29:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1006523463 发表于 2013-6-7 20:51
你说的PWM是待机芯片吗
是的  您看一下图纸就知道了
