ZXCVWtest
查看: 2384|回复: 15
电源维修经验
发表于 2013-6-5 07:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
出现此故障的其中有一种可能原因是"POWER GOOD"输入的Reset信号延迟时间不够,或"POWER GOOD"无输出。开机后,用电压表测量"POWER GOOD"的输出端(接主机电源插头的1脚),如果无+5V输出,再检查延时元器件;若有+5V输出,则更换延时电路的延时电容即可。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
湘南剑 -4 标题不清/内容不符,不要抄这种半截东西出来.
发表于 2013-6-5 08:49:46 | 只看该作者 �
请问是什么故障呢?没有看到
发表于 2013-6-5 08:53:57 | 只看该作者 �
发的什么帖子,无厘头。。。
发表于 2013-6-5 09:32:38 | 只看该作者 �
丈二的金刚,摸不着头脑
发表于 2013-6-5 09:56:42 | 只看该作者 �
是啊,没有看到帖子,无厘头
发表于 2013-6-5 10:01:50 | 只看该作者 �
啥问题看不到啊
发表于 2013-6-5 10:59:04 | 只看该作者 �
看不明白哈东东
发表于 2013-6-5 13:02:05 | 只看该作者 �
问题在哪里?
发表于 2013-6-5 19:50:55 | 只看该作者 �
暂时没明白,有一天会明白?
发表于 2013-6-5 20:56:55 | 只看该作者 �
我是新手 来学习的
发表于 2013-6-6 09:36:58 | 只看该作者 �
LZ说的大概是电源不启动的常见故障
发表于 2013-6-6 14:30:50 | 只看该作者 �
不明白什么意思
发表于 2013-6-7 00:46:56 | 只看该作者 �
各种各样的电源都不同的。。。你要有个图片看看就好了
发表于 2013-6-16 12:25:50 | 只看该作者 �
这是一种电源的一般故障,可以借鉴参考。广开言论,互相学习。
发表于 2013-6-16 12:34:34 | 只看该作者 �
没看明白  楼主说的事什么东西啊
发表于 2013-6-17 14:46:30 | 只看该作者 �
什么故障?故障都没说,版主从哪抄的吧,还没抄全。{:soso_e114:}
