查看: 2100|回复: 5
标题修复短路后问题
发表于 2013-6-4 18:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主板开始短路,去掉一组坏的
Cpu附近场管后,跑码正常!然后接显示器再开,显示00所有灯不亮有时时钟灯亮,集成显卡,换过u!
发表于 2013-6-4 19:23:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
说的详细点,才好判断是什么问题。
发表于 2013-6-4 21:05:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请说清你的故障。00就是不跑码了,先一步一步检查吧
发表于 2013-6-4 21:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
所有的供电,时钟,复位都正常了,,如果还不跑,查板通病,然后开始你的刷BIOS之旅吧,刷过不行,那好,,桥!
发表于 2013-6-4 22:40:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
RE: 标题修复短路后问题
检测卡,所有指示灯都不亮,显示00,风扇转!
发表于 2013-6-6 11:39:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
我不知道你用什么卡,我用PT093芯片的卡,插上后,供电是正常的都应该亮的,然后开机看IRDY有没有闪,那是主设备,CPU显示的,还有一个复位灯,常亮肯定是坏的,现在的卡太多不兼容的了,所有的灯都不亮而风扇转,肯定不正常,换张卡试试
