查看: 18840|回复: 132
迅维360完美焊接三星主板,秒杀PM45桥
发表于 2013-6-4 17:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有个贴很火,话说楼主修机器总怪BGA问题,我想说的是,没有万能的BGA机也没有万能的人。关键看人如何操作了。
迅维BGA无疑是性价比最高的,欢迎各位来参观购买。咨询QQ1936483068 有事您Q我 2449647216 有事您Q我
但若落到某些人手里,再好的东西也会成垃圾。
你买一个很好的锅子,炒菜手艺不好,菜味道会好吗?
下面展示下迅维360拆焊PM45桥的全过程。欢迎拍砖。
对付三星的把你,下面风嘴要用大风嘴。这点需注意!
0芯片型号主板板号
1准备工作
2夹具使用
3挂钩特写
4取芯片顶峰温度
5上风嘴选配
6下部风嘴选配
7开始加热上下热风到100度左右按两个仪表RUN保持按钮,进行预热,降低芯片损坏率
8焊锡融化瞬间抓拍1
9焊锡融化抓拍2
10取完片子的焊盘每个融化都很均匀没有掉脚
11取下的芯片四个拐角已完全融化而且四个拐角焊点都带尖,
12涂上焊膏准备除锡
13植完球的芯片和处理完的焊盘
14芯片摆放
15重植有限焊接温度顶峰值
16芯片已融化
17冷却过程抓拍1
18冷却过程抓拍2
19冷却过程抓拍3
20冷却完毕芯片缝隙特写
21冷却完毕芯片缝隙特写3
22冷却完毕缝隙特写5
23冷却完毕芯片缝隙特写4
最后送上曲线
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-8 10:41
但若落到某些人手里,再好的东西也会成垃圾~说的有道理,呵呵  发表于 2013-6-7 22:16
不过话说回来,同一片板子,如果反复用无铅的植球、拆焊,是最伤板的。而用有铅就是拆焊个7-8遍,一般都不会有问题。  发表于 2013-6-7 15:23
同行有台比我贵一倍多的BGA设备,偶尔拿板子给我二修,很多都是温度没有掌握好,焊接存在问题导致。  发表于 2013-6-7 15:21
记得我用红外2温区的土炮也很少弄坏板子,关键是对整板温度的均衡把握,还有冷却时的整板温度控制。不过红外的温度波动太大,最后丢一边。 现在用CF260 有2年了,拆焊的板子不下500片,从未把板子弄变形。  发表于 2013-6-7 15:18
下温区应该是245°吧  发表于 2013-6-7 00:00
反对楼主: 1
如下面的一贴 要是锅坏了就不是厨子的事了???  发表于 2013-6-5 20:42
同意楼主: 5
给力  发表于 2013-6-4 18:21
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
sz6248 + 2 不错。
汤某 -1 这是片料板吧,拆下来是没问题,问题是装上.
万佳国度 + 5 月饼也是卖BGA的?
兴盛 + 1 http://www.chinafix.com.cn/thread-645127
崔峰修理部 + 2 赞一个!
cxdnwxzx + 10 神马都是浮云,16芯片融化那就完了!
/:)清风陈锋 + 5 给力,我也是用这款的,感觉很棒
309794592 -1 我想知道机器有没有亮机!!!!!
我真的很不错 + 10 很给力!
发表于 2013-6-4 17:46:19 | 只看该作者 �
嘿嘿,这真理!!!好东西也要看会操作!!论坛有人土炮也能做好桥!!
发表于 2013-6-4 17:54:15 | 只看该作者 �
怎么看也不像HM55桥
谢星哥提醒。我2个帖子搞混了。这个是PM45  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:56
发表于 2013-6-4 17:56:38 | 只看该作者 �
我买的360怎么没有真空吸笔 汗!! 下封嘴就一个 我说怎么换775针的座子就换不了 焊大板子桥板子老变形 !!  详情 回复 发表于 2013-6-5 10:26
发表于 2013-6-4 18:05:31 | 只看该作者 �
我也是一直用360的BGA机 感觉这款机非常的好用操作起来也简单
发表于 2013-6-4 18:34:34 | 只看该作者 �
看技术
发表于 2013-6-4 19:10:44 | 只看该作者 �
我想知道机器有没有亮机!!!!!!!!!!!!
乱扣分。有x啊。 不亮机的话,迅维BGA卖了这么多。不都退回来了?。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 20:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
上厕不带纸 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-6-4 19:23:07 | 只看该作者 �
那个小红点 是什么啊 我的360就没有啊
我的支架好原始啊 该升级 我的360了
定位的。  发表于 2013-6-4 20:30
发表于 2013-6-4 19:26:15 | 只看该作者 �
给力,技术好给力,等我学会了我也买360
发表于 2013-6-4 19:35:43 | 只看该作者 �
第13张图片焊盘看着应该连点了吧,这款还有大风嘴的么,我用的也是360,但买的时候 没有配下口大风嘴,做GM945 965一类的大桥很容易变形下面风嘴受热面积大小完全不够,我都是用配的大上口风嘴当下口风嘴用,但不可否认用做小BGA封闭的芯片还是可以的。。。
你家的狗狗么?  发表于 2013-6-7 13:47
发表于 2013-6-4 19:36:29 | 只看该作者 �
不好意思发错图片啦。
这是反光吧  发表于 2013-6-4 20:23
发表于 2013-6-4 19:42:10 | 只看该作者 �
我也用360的     加焊过两台三星的都成功
发表于 2013-6-4 19:49:47 | 只看该作者 �
机器固然重要,最好饼哥把曲线也发出来吧!{:soso_e113:}
想得美啊哈哈  详情 回复 发表于 2013-6-5 14:34
发表于 2013-6-4 19:51:34 | 只看该作者 �
请教大神们……我的也是迅维三温区的当时买的1万多点包括100多片钢网,但是在拆965PM北桥时上温到265度。下温280度了但北桥还是纹丝不动……做别的有铅和无铅没有出现这样问题!很纠结
确实10000万多CF360T 触控型 前2年买的现在才6500 ……哎这价格!!  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:46
1万多??讯维就没那么贵过。难道你们老板吃回扣了???360T才6500元  发表于 2013-6-6 09:55
任何曲线都不是万能的。换了地方,气候,湿度,温度,风向等,都会影响实际效果。如果到了顶峰,没有反应的话,是需要自己按照实际情况来调试温度曲线的。可以试着加个2,度,或者5度上去。拿个报废板,测试3,4下  发表于 2013-6-5 22:00
10000多点?三温区。迅维????  详情 回复 发表于 2013-6-4 20:33
发表于 2013-6-4 20:19:40 | 只看该作者 �
业界有个著名的1=100定律
对于生产企业来说 生产100台产品一台不良 故障率1%
对于客户来说 购买一台产品 不良 故障率 100%
第一次购买产品又得不到合理解释的客户 很难再对这个品牌信任,也就不会存在再次购买的可能了。
坐等月饼封号。
赞同。苹果,IBM都有不少人骂呢。  发表于 2013-6-4 20:24
发表于 2013-6-4 20:22:46 | 只看该作者 �
乱扣分。有x啊。
发表于 2013-6-4 20:23:28 | 只看该作者 �
呵呵  我的360t  还行   熟悉了 就好
发表于 2013-6-4 20:33:31 | 只看该作者 �
情灬小疯子◇" 发表于 2013-6-4 19:51
请教大神们……我的也是迅维三温区的当时买的1万多点包括100多片钢网,但是在拆965PM北桥时上温到265度。下 ...
10000多点?三温区。迅维????
发表于 2013-6-4 20:42:02 | 只看该作者 �
额是的……
发表于 2013-6-4 20:49:31 | 只看该作者 �
没必要这么争来争去,卖的说好,买的说不好。。。其实公道自在心间!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-5 21:14
