查看: 9379|回复: 0
HP 2605dn显示"79 Error Turn off then on"
发表于 2013-6-4 14:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台彩色激光打印机HP 2605dn,冷机开机时,打印机运行正常,可以打印;但不关机过半个小时后,再打印时机器红灯亮,显示"79 Error Turn off then on",后自动重启,请问这是什么问题,会是接口板主芯片虚焊吗?
补充内容 (2013-6-7 15:26):
换了块接口板就好了
