查看: 2355|回复: 8
华硕主板M4N78 掉电
发表于 2013-6-4 13:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   12V供电拔了掉电,不上U掉电,U和内存都换了掉电,BIOS不上也掉电,就一个桥,焊过两次了,问题还是一样,请高手指点一下啊!
发表于 2013-6-4 13:26:45 | 只看该作者 �
找不到头绪时可以刷下bios哦!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-4 13:17:55 | 只看该作者 �
补充一下,主板上没有任何芯片发烫
发表于 2013-6-4 13:23:12 | 只看该作者 �
大电源口没有没有短路的? 在量一下所有场管有没有击穿。
发表于 2013-6-4 13:33:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-7 14:24:03 | 只看该作者 �
楼主,搞好没有啊,我这里也有一片这样的板
发表于 2013-6-7 20:05:51 | 只看该作者 �
你可以去找找电源IC 的 EN信号脚  一般有会掉电的。或者门电路 的小芝麻管子。
发表于 2013-6-7 22:23:14 | 只看该作者 �
你查下开关电路 一般华硕主板排阻漏电多
发表于 2013-6-22 20:33:46 | 只看该作者 �
我也有块一样的主板  也是掉电  而且还没有核心供电呢。。。
