ZXCVWtest
查看: 7400|回复: 2
DELL l戴尔 560 560S主板 G43T-DM1 内存跳不过
发表于 2013-6-3 22:45:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL l戴尔 560 560S主板 G43T-DM1   检测应该是内存问题,有报警声,检测内存供电等正常,判断应该是bios问题,有碰到类似的么?寻求解决中。。。。。。
发表于 2013-6-13 15:18:08 | 只看该作者 �
问题相同
发表于 2013-6-13 21:17:35 | 只看该作者 �
戴尔都是因特尔的主板。一般测试卡都是跑到D1就停了。但是已经显示有出来。前几天我有修改几块戴尔的主板,拿过来都是不跑码,在CPU附近换了电压管理芯片都可以了。
