查看: 6010|回复: 17
索尼MBX-249 插电瞬间有35v 不上电
发表于 2013-6-3 21:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午来一索尼 I5的拿来插电 貌似不触发  有待机 0.01  有时0.00 不管它  心想可能放电就好了  偷笑  哈哈  同行拿来的  拆机 拔出主板 有进水 我擦  但不是很严重   再一次偷笑 基本没腐蚀   量量没短路  放电池  上电   妈呀 还没反应 测3 5v  没有  在仔细测测 插电瞬间有电压   这是什么情况  短路吗  也没见哪短路啊  哎 找图纸 MBX-249人家说没图纸的  郁闷 更老板说很难搞啊 没图的  老板是一通病手  拿来就干HM56  哎 随便吧  我也不好说 加焊无果  网上说MBX-250 可以参考  下了一份   有一人也碰到这情况 但没说什么结果 他估计是EC不良   哎 我也不想去换EC了  随便量量吧    35V  en瞬间也没有了
查查他把  EC发出来的 ec瞬间发出就掉了  难道坏了吗  主板没短路啊  不至于保护吧  查查EC工作条件  供电有了  时钟没看到  复位也有了  没别的了啊 LID  看半天终于看到了 这里变LID-CLOSE# 差点没认出来  没电压   看看从那里来的 看到这里 我也不去量了   直接拉3.3AUX KBC 电压过来   再一次通电 待机0.02了 有戏  触发 跑啊跑  应该亮机了 接屏果然  本来以为修不了的  还给我搞好了   意外  收获
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-6-3 22:17:10 | 只看该作者 �
你们老板和我老板一样,也是只干干桥什么的!不好的话就让我修   {:soso_e149:}
发表于 2013-6-3 22:28:47 | 只看该作者 �
这种老板最坑爹的。。。如果他是和你算提成的那更坑爹了。。。简单的座桥他都拿去做了
发表于 2013-6-3 22:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 23:11:42 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2013-6-3 22:56
他们都不会看图什么的  就会干桥  修通病
是啊!刷个BIOS也不会,真无语!你们老板给你多少工资呢
发表于 2013-6-3 23:13:53 | 只看该作者 �
算的就是提成!底薪1200加10%提成
发表于 2013-6-4 06:53:33 | 只看该作者 �
这样的板子 这样的老板 最好先别让他做桥  作废了  你更是修不出来 ……
发表于 2013-6-4 07:40:18 | 只看该作者 �
通病手其实也很挣钱。
发表于 2013-6-4 09:09:07 | 只看该作者 �
LID-CLOSE#
                         楼主 这个是什么信心   启到什么功能的呢?
发表于 2013-6-4 09:36:45 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2013-6-4 09:09
LID-CLOSE#
不知道是不是休眠信号
发表于 2013-6-4 12:17:45 | 只看该作者 �
是的啊 我这一样 整不好就整死我们下面修机子的了
发表于 2013-6-4 12:34:12 | 只看该作者 �
LID-CLOSE#
休眠信号  必须为高点电平
发表于 2013-6-4 12:35:33 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-4 07:09
3.3AUX KBC这个电压信号你是从哪里拉到EC 供电开启端EN的呢 EN正常开启电压为3,3V左右吧
EC待机电压就是3.3AUX KBC  上面图上有
发表于 2013-6-4 20:58:02 | 只看该作者 �
零度狂野 发表于 2013-6-4 09:36
不知道是不是休眠信号
休眠信号
发表于 2013-6-5 08:30:47 | 只看该作者 �
++youxiangwei 发表于 2013-6-4 12:34
休眠信号  必须为高点电平
是EC  的工作条件吗   机子不同   显示的信号名称也不一样啊?
发表于 2013-6-5 08:51:21 | 只看该作者 �
老板们怎么全都是这副样子,看来,做生意和做技术还是不一样啊
发表于 2013-6-5 09:05:11 | 只看该作者 �
以修一台机子20元的提成来算,楼主要修40台一个月的工资才有2000元啊!你老板也太抠了
发表于 2013-6-18 19:49:40 | 只看该作者 �
你是来找他学习的还是  工程师,要是工程师的话,这个工资低哦
