查看: 1963|回复: 6
MS-6746点亮之后就停在检测硬盘的前一段就死了
发表于 2008-9-11 21:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修到一块MS-6746主板,是七喜品牌机里的,故障是点亮之后就停在检测硬盘的前一段就死了,奇怪的是有的时候它又能正常检测过去......
现在又不行了
我BIOS刷过,SB也加焊过还是一样的故障.....
还有个奇怪的现象是我量P/S2的对地阻值有的时候是600-700,有的时候却有1900-无穷大,跑线路发现不是去IO而是去了SB了,不知道是不是SB不行了........
各位老大给点意见了////////
发表于 2008-9-12 09:08:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还有一点就是一通电它就自动开机,这时就肯定检测不过去。
如果一通电它不自动开机的话就可以检测过去的。。。
都能正常关机的。。
发表于 2008-9-12 10:25:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊南桥试试
发表于 2008-9-12 10:30:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
通电自动开机好像有一些V星板是这样的。就是最后一次没有正常关机的话,下次再开就会自动开机的。有没有换个IO试试?
发表于 2008-9-12 11:08:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥加焊过,没用
能正常关机应该不是IO的问题吧///////
我换个试下了
谢谢
发表于 2008-9-12 11:31:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IO换了还是老样字啊
发表于 2008-9-12 14:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
终于搞好了,原来是MS-5坏了,换了个就好了。。。
我想;《一通电它就自动开机,这时就肯定检测不过去。
都能正常关机的。。》是不是跟开机电路有关系啊?
刚好有这个MS-5换了就好了。。好开心哦哈哈////
谢谢大家了
