查看: 1849|回复: 3
坑爹的CQ3 2!!!
发表于 2013-6-3 19:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
拿来的时候是软关机不了,状态是屏幕已经黑了,但是主板上其它供电都还存在,风扇也一直狂转,开机键上的灯也不熄灭,安全模式下关机就“死机”,PE下关机同样,然后去官网下载了个最新版本的BIOS在线刷,依然无果,之后拆下机器取下CMOS电池,一切正常,然后再把CMOS电池装上去,仍然能正常关机,于是装机测试,一切正常!!于是我就把它搁那儿准备发货,由于心里不踏实,一段时间后我再次打开这机器准备测试时,一开机,奇怪的事情出现了!!!白屏!!难道是BIOS引起的吗???外接正常!于是又刷了一次BIOS,还是不行,后来拆下来换了几张屏故障依旧,屏线接口对地打阻值也正常,再测屏供电只有两点几伏,随之直接将那三极管拉通,再次开机正常了!!可是机器回到原来的状态了,关不了机
发表于 2013-6-3 20:38:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-3 20:21:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
为什么不做个系统
我晕!进PE都不行!还重做系统!这根本就不需要试!你用心想想吧  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:38
发表于 2015-10-11 09:50:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
既然排除了BIOS了 就测下U口  U口电路有问题 会造成这样  如果还是不行。。排除外设看下  键盘光驱等等之类的 换硬盘之类的。。。再不行  干南桥了。。。。
