查看: 3427|回复: 19
修复华硕 M4N68T-M 偏黄色一例,
发表于 2013-6-3 19:04:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下等四时接到同行一块主板,反映偏黄色,诊断过程:
1、开始以为桥虚焊,压桥无果。
2、怀疑接口接触问题,多次重新拔插,故障依旧。
3、内存问题,因为集显占用内存部分做显存,还是一样。
4、还是感觉是BGA 问题,但是不能上啊,怎么办。
5、心里想有问题还是找迅维,习惯了,有的人说是BGA 问题,有的内存问题等,什么答案都有。最后看到一句话
,测三基色(红绿蓝)R、G、B 对地阻值 ,不太记得脚定义,查了一下, 分别对应:1、2、3 脚 ,1、2脚对地阻值68,第三脚15,感觉明显不对,一般主板上数据脚对地阻值都是一样的,然后去找3脚 蓝色相连的元件 ,发现有小电容 ,拆了,还是一样,继续接,发现RGB经过同一个排,红,绿色对地都是68,就是蓝色还是对地短路15,不管了,继续跑,分别指向三个三极管,这里问题就出来了,其中蓝色相连的三极管,三脚相通,马上拆下来再测量,确定是坏了,去料板集显旁边,找了一个相同型号的换上,再测量,OK 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 22:54
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
xtlxkzhang + 10 很给力!
发表于 2013-6-3 19:55:01 | 只看该作者
个人愚见  感觉维修还是优简入难 先礼思维 后动手。。
发表于 2013-6-3 19:58:55 | 只看该作者
我对主板研究不深,师父也没教多少,我对显示器一块比较精。成功率高,因为简单。
*脏话* 你修液晶好 ,我对液晶不懂,对主板还好 ,液晶好学吗  详情 回复 发表于 2013-6-3 20:02
发表于 2013-6-3 20:02:47 | 只看该作者
发表于 2013-6-3 20:24:18 | 只看该作者
发表于 2013-6-3 20:36:22 | 只看该作者
呵呵  不要怕300v电容  不会电死人   只会让你跳一下
发表于 2013-6-3 20:44:05 | 只看该作者
确实直接去查RGB 呀  123 信号对地阻值
发表于 2013-6-3 21:17:41 | 只看该作者
缺色,首先要查的就是三基色啊,走弯路了
发表于 2013-6-3 21:21:31 | 只看该作者
郁闷呀 发表于 2013-6-3 21:17
缺色,首先要查的就是三基色啊,走弯路了
谢谢,我记住了,第一次修这种故障。下次遇到肯定懂了。
发表于 2013-6-3 21:46:19 | 只看该作者
开机时钟复位 发表于 2013-6-3 21:30
我也一样  我专修液晶  主板维修太浪费时间与精力了,
有同感,修好液晶以后还可以考虑液晶电视,主板的话,在我们这边能报多少?25-30-60,超过60人家骂你一顿过去别家换板了。液晶就不同了
发表于 2013-6-3 21:56:16 | 只看该作者
ZK浪子 发表于 2013-6-3 21:46
有同感,修好液晶以后还可以考虑液晶电视,主板的话,在我们这边能报多少?25-30-60,超过60人家骂你一顿过 ...
同感 ,还是修液晶钱来得快,有时换个电容都可以赚四十块,不行就换板,驱动 ,高压,电源板都便宜,换完七十左右
发表于 2013-6-3 21:56:46 | 只看该作者
对啊,在我这改一个高压可以报80,反正客户不管,你能弄亮就行了,而且修了客户不会说什么,主板就不同了,我之前主要修主板,后来都想慢慢向液晶那块转了。  详情 回复 发表于 2013-6-3 22:53
发表于 2013-6-3 22:02:00 | 只看该作者
这样的主板我也碰到一个   缺红色
发表于 2013-6-3 22:18:44 | 只看该作者
原来是这样呀!楼主跑线跑的很有耐心。羡慕!缺一色就会偏色。
发表于 2013-6-3 22:53:52 | 只看该作者
hebin1233 发表于 2013-6-3 21:56
同感 ,还是修液晶钱来得快,有时换个电容都可以赚四十块,不行就换板,驱动 ,高压,电源板都便宜,换完 ...
发表于 2013-6-3 23:36:33 | 只看该作者
ZK浪子 发表于 2013-6-3 22:53
对啊,在我这改一个高压可以报80,反正客户不管,你能弄亮就行了,而且修了客户不会说什么,主板就不同了 ...
关键是我家里这边主板比较多,才开店一个月没到,有些同行还不太相信我,拿去县城给人家修,两三天才回来。已经相信我的同行,拿过来,一般一个小时内可以交货,并测好。
发表于 2013-6-4 07:54:03 | 只看该作者
很好,在三极管前还好,再往后就麻烦了
发表于 2013-6-4 08:55:07 | 只看该作者
学习了,我们这边很少碰到这样的故障。
发表于 2013-6-4 09:26:54 | 只看该作者
主板看哪里用了  要是家用电脑还是建议升级换板子还有米吃 小毛病换个电容 晶振 电源管理 好板子多要点我觉得客户还是认可的 有同行没同利 找到利润点 金久不衰 那才是好家伙  啥都有钱赚 就怕没活干 呵呵
发表于 2013-6-4 11:49:37 | 只看该作者
现在主板的利润已经不大了,费半天功夫还不如直接换板利润大,还省事!{:soso_e113:}
