查看: 3964|回复: 15
大家好,长城2800电源出问题,请帮忙看看,
发表于 2013-6-3 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
我是个新手,我爱好维修,一个长城电源ATX2800,我把测量7500和339各脚正常工作时的电压量出来,因为没有图纸,也没有经验,特请大家指导一下。
电源接电待机:
测7500电压 :  1脚0V、2脚4.7V 、3脚0.07V、4脚4.16V、5脚1.55V 、6脚3.55V 、7脚0V 、8脚2.16V  、9脚0V、10脚0V、11脚2.17V、12脚11.28V、13脚4.92V、14脚4.92V、15脚4.92V、16脚0.19V
测339电压 :1脚0.06V、2脚0.08V 、3脚4.92V、4脚1.33V、5脚0.02V 、6脚1.33V 、7脚0V 、8脚1.36V  、9脚0.06V、10脚1.33V、11脚0.01V、12脚0V、13脚0V、14脚0V
短接绿跟地线:
测7500电压 : 1脚4.8V、2脚4.7V 、3脚0.2V、4脚0V、5脚1.63V 、6脚3.59V 、7脚0V 、8脚1.5V  、9脚0V、10脚0V、11脚1.5V、12脚18V、13脚4.92V、14脚4.92V、15脚4.92V、16脚1.65V
测339电压 :1脚0.06V、2脚0.08V 、3脚4.92V、4脚1.33V、5脚0.9V 、6脚1.33V 、7脚0V 、8脚1.36V  、9脚0.06V、10脚1.33V、11脚0V、12脚0V、13脚0V、14脚0V
大家帮忙看看,给个方法,谢谢,这个电源插到主板无法点亮主板,主板是好的,还有我测了一下PG没有电压。
发表于 2013-6-3 17:36:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关于电源的维修 坛子里的资料足够应付 好好找找看 没有PG肯定点不亮板 跑电路修这个
发表于 2013-6-3 19:46:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2楼版主说得非常对,按此办理。
发表于 2013-6-3 20:55:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
自己顶一下,9脚0.06V、11脚0V、13脚0V、14脚0V,这几脚要从何查起呀,把这几脚的元件换了电压还是过不了
发表于 2013-6-3 22:35:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
论坛上就有资料,找一下就有、包括例子,那几脚就不用理会了,不是问题所在
发表于 2013-6-4 10:13:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
辅助电源不正常,先把辅助电源修好
发表于 2013-6-5 18:14:08 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
超级版主都来了,看来我的电源没有戏了,我在找另一个电源来维修。
难以明白你的心态,有一点困难就放弃了,这样下去很难学到什么!版主是让你修PG而已,又没说电源没戏了!  详情 回复 发表于 2013-6-5 18:52
发表于 2013-6-5 18:52:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-6-5 19:40:14 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢你的精彩回答,我一直找这几脚的问题,,我跟别人对比,就是这几脚不对,还有,我是不会放弃的,我对维修有忘我的精神 ,我有好多个电源,在拿一个软的问题,来学习,这个就放的的,大侠是否可以指导一下,你看到上面的那些电压,你说我要搜索跟PG无电压有关的贴主,还是别的什么标提,才能找到跟我相关的贴主,希望你还能在回来看看。对论坛我在泡的时间很多,现在也一直在找,现在人指点是很难成大事的,在一次谢谢。
迅维网搜索平台_长城电源的PG没有_纵横搜索 http://s.chinafix.com.cn/f/discuz?mod=curforum&formhash=a3f945b2&srchtype=title&srhfid=77&srhlocality=forum%3A%3Aviewthread&sId=1844322&ts=1370432969&cuId=470  详情 回复 发表于 2013-6-5 19:52
发表于 2013-6-5 19:41:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主,坚持住啊,开头都很难,修多了就会了,别想着一定修得好!
发表于 2013-6-5 19:52:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大古龙 发表于 2013-6-5 19:40
谢谢你的精彩回答,我一直找这几脚的问题,,我跟别人对比,就是这几脚不对,还有,我是不会放弃的,我对 ...
http://s.chinafix.com.cn/f/discuz?mod=curforum&formhash=a3f945b2&srchtype=title&srhfid=77&srhlocality=forum%3A%3Aviewthread&sId=1844322&ts=1370432969&cuId=470952&cuName=%C0%D7%B6%AF%BE%C5%CC%EC&gId=14&agId=0&egIds=&fmSign=&ugSign14=&sign=c09ed9354087e419ccb5f4f585f05ec6&charset=gbk&source=discuz&fId=77&q=%B3%A4%B3%C7%B5%E7%D4%B4%B5%C4PG%C3%BB%D3%D0&srchtxt=%B3%A4%B3%C7%B5%E7%D4%B4%B5%C4PG%C3%BB%D3%D0&searchsubmit=true
发表于 2013-6-5 19:58:41 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢你的开导,原先我家里有三个坏的电子磁炉,,不过不真气,发了很长时间研究,没有成功,后面我觉得电源更多个,不如研究,电源,不知道修好后的成就感是什么样子的,我想可以高兴了两天不吃饭,拆了好几个电源,没有那么幸运,只换一下电容就好的。
发表于 2013-6-9 17:53:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无PG最基本的就是要测量二只大电容的电压是否平衡,通常整流管或整流桥后正常是300-310V左右(测二只大电容串联的头尾),分别测大电容的电压有没150V(二只电容电压相差要求不大于20V),如有问题就检查分压电阻、大电容。先检测完高压再考虑低压
发表于 2013-6-9 18:08:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
雷动九天 发表于 2013-6-9 17:53
无PG最基本的就是要测量二只大电容的电压是否平衡,通常整流管或整流桥后正常是300-310V左右(测二只大电容 ...
谢谢你能回来帮我解答,我有测量出的电压,整流管或整流桥后是300V 这个没错,大电容一个测的电压是150V
两个分压电阻没有坏,两个电容电压都是150V .两个大容换过,13007开关,两个一起换了,光O,也换了,7500也换了,光O过来有一个三级管1815的电容也换掉了。接下去就不知道是操作了。
发表于 2013-6-9 19:14:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主看帖子还是没看清楚,或者说不理解。光看7500的待机时8、11脚的电压和短接启动后8、11脚的电压,就能看到电压不但没提高还大大降低了,这情况已经表明有问题了。楼主现在要做的是想清楚再动手,不要急忙着换元件(要有思路想到查那个问题或范围才好换东西,不然你越换越混乱)。举例说7500就不明白你为什么要换了,我看到的是7500的8、11脚待机2.16V,短接后1.5V,这时我想到的是是不是推动电路或主开关管电路有问题了,接着我会查8、11脚的连接电阻和三极管(三脚的电压、C极的输出),然后再查主开关管及其旁路元件,把上述问题查清楚,再查后级输出电路(如果还没搞定)。另检查7500的3脚为什么没有正常的反馈电压(正常是稳定的3V左右)
发表于 2013-6-9 20:14:47 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
网上这种电源的原理图也有,下载,看看,然后,动手,再查,当然,也得有查电路的路子,思路!
不能乱修
