查看: 3422|回复: 0
没事发贴灌个水,修好一台华硕Eee PC1001px不触发
发表于 2013-6-3 14:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕EPC 1001PX REV 1.1
故障:不开机,后测无待机电流
由于该机器是小头,没有这个转接头,只知道插上适配器不开机,拆机,目测无任何进水痕迹,无明显烧痕,接个联想头上去,插电流表,无待机电流,无3 5V
拔电测量各大电压对地阻值,测到3 5V的电感时,有一组对地短路(其实之前我不确定该芯片是系统供电)断开一头电感,另一头还短,排除后级短路
经验不足哇,连个这个芯片都不认识,CF=CC,啥东西,不认识,所以也不知道有什么作用,后来在网上查得,该芯片是RT8205,才知道是系统供电芯片,呵呵,这下好办,取掉芯片,阻值正常,到处找芯片呐,天热,找一身的汗,也没找到这个芯片,看来这机器是修不好了,找到问题也没得用
心灰意冷,到基地搜搜呗,本打算搜下RT8205的PDF资料,谁曾想,搜到了个宝,RT8205可以用51125代换,抱着试试看的态度,这芯片我多着呢,订了三十多个,装上去,量下阻值,正常,通电,亮灯,应该是开机了,接屏,亮机,此机修复
重点归纳:“CF=CC”=RT8205=51125
