查看: 5995|回复: 9
惠普 pavilion G4,I5 开机不显谁碰到过,求助、、、
发表于 2013-6-3 13:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 pavilion G4,I5 cpu  AMD显卡,开机不显示,电流在1.20     1.15.    0.98    1.10之间跳变,加焊显卡、刷BIOS还是一样,测各路电压都基本正长,求高手指点。
发表于 2013-6-3 13:50:05 | 只看该作者 �
换个U 试一下 这个电流应该是不过CPU
发表于 2013-6-3 13:55:22 | 只看该作者 �
楼上说的很对啊
发表于 2013-6-3 13:56:51 | 只看该作者 �
AMD诶,加焊北桥会有奇迹
发表于 2013-6-3 13:58:41 | 只看该作者 �
简单就是先换U  然后在焊桥
发表于 2013-6-3 15:08:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-2 21:45:28 | 只看该作者 �
我手上有台 开机跳变到1.4A不动有点像630显卡 屏暗亮有光 点不限LOGO 内存换过 屏线接过 情况一样 没有报警生音 外接不亮 也是I5 ATI显卡 还没大拆呢 高手们给点思路 另外问下你的修好了吗
发表于 2013-7-9 16:31:06 | 只看该作者 �
?我手上有一台也是电流1.2左右跳变,会是什么问题》
发表于 2013-7-30 12:10:51 | 只看该作者 �
这烂机怎么全是这问题
发表于 2013-7-30 13:05:43 | 只看该作者 �
电流1A以上是显卡问题吧!又不是AMD的CPU,与NB关系?
