查看: 1830|回复: 10
t42 无时钟怎么修啊
发表于 2013-6-3 13:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
15脚不出时钟电压怎么修哦 指点下高手
发表于 2013-6-3 13:29:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU电压出来没?
发表于 2013-6-3 13:46:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-6-3 13:51:57 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
打下阻值是不是时钟芯片拉低了电压,还是此芯片本身没发出高电平!再查PG信号
发表于 2013-6-3 14:24:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你现在是U2时钟芯片28脚EN信号不正常?正常是低电平。芯片供电,14.318MHZ晶振。还有-CPU_STP
-PCI_STP信号都要正常还有25脚不能为低电平,你检查看看。要是ADP3205CPU电压都正常不输出低电平的时钟开启信号可能本身挂了
发表于 2013-6-3 15:57:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
条件满足了   换芯片
量下对地阻止
发表于 2013-6-3 15:59:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
换个3205  试一下
发表于 2013-6-3 16:13:47 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
如果电压出来了还没有时种的话.换芯片
发表于 2013-6-3 16:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1006523463 发表于 2013-6-3 16:42
芯片供电电压条件正常吗 如果正常的话 可以更换芯片试下
芯片都换几个了
发表于 2013-6-3 17:00:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
1006523463 发表于 2013-6-3 16:49
那可以查找时钟信号产生所连接的后级负载电路有没短路
他就连接到时钟芯片的   没有修了  退了
发表于 2013-6-3 21:36:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
{:soso_e118:}很期待结果
