查看: 20020|回复: 49
求助华硕M4N68T-M LE V2不复位维修思路!
发表于 2013-6-3 11:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一款华硕M4N68T-M LE V2 版号是REV:1.00的主板,客户说不开机,我拿到板后,先观察主板有没有断线、烧焦痕迹,然后在进行维修,以免烧坏其他原器件,加电发现不复位,测量各路电压都正常,遇见华硕技嘉的主板头都大了,不知道怎么修,上论坛找一下有没有同样的案例或者是点位,没有结果,这是我第二次遇见同样款式同样的主板现象了,就是CMOS电池处那两个串联的场管挨着电池座最近的那个管S极无电压,正常时应该为1.2v(曾经找到好板子测量过),由于找不到点位不知道怎么修了,我无语,上论坛求助老师思路!
发表于 2013-6-8 18:32:23 | 只看该作者 �
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5个没装的三极管中间 822
回复 支持 8 反对 1
发表于 2013-6-3 13:21:56 | 只看该作者 �
按照不复位的思路来修啊,检测内存供电,桥供电,总线供电,CPU供电,CPU供电为1.06的话,果断换CPU试试,AMD的U很容易坏的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-6-3 13:03:06 | 只看该作者 �
你自己说电池座最近的那个管S极无电压的啊,我说的有错吗,叫你跑下线,可能是跑到那个IC里去了,怎么好像给你回复你还不乐意了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
智障禅师 + 2 淡定
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-3 12:52:09 | 只看该作者 �
jhkjhghj 发表于 2013-6-3 12:48
跑一下线,那个是桥供电,没有桥供电肯定没有复位,,看看cpu内存有没有电压
请你仔细看清楚在回复,我说过全板都有点电压
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-3 12:50:57 | 只看该作者 �
应该是跑到这个8脚IC,更换试一下
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-6-3 12:48:42 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-4-22 14:36:03 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-23 11:25:23 | 只看该作者 �
感谢14楼这位兄弟~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-10 17:17:00 | 只看该作者 �
kaiken001 发表于 2013-6-8 18:32
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5个 ...
我这里也接了一块这样的板子,看了你的回复,换了就OK了!谢谢分享。
发表于 2013-6-3 13:28:20 | 只看该作者 �
我手边正好有块刚保回来的(情况也不没复位,诊断卡00),后仔细看了下,感觉是换了IO,边上有焊膏没处理干净,供参考.
发表于 2013-6-3 13:33:28 | 只看该作者 �
N68的主板一般是桥芯片空焊,拿风枪烘烘桥芯片就大致可以判断故障
发表于 2013-6-3 13:41:09 | 只看该作者 �
桥供电没出来,不复位是正常的!
发表于 2013-6-3 14:41:03 | 只看该作者 �
先看桥吧  3合一的桥空焊也会不复位
用风枪200度 3档 对芯片吹1分钟左右在试下看看  这个板子桥开焊的多
发表于 2013-6-3 15:22:55 | 只看该作者 �
换桥吧、这是MV68的通病、有时候没有CPU供电  也是桥的问题  这种桥假焊是没有用的、只有换掉才可以、
发表于 2013-6-3 15:23:34 | 只看该作者 �
打错额  是M4N68
发表于 2013-6-8 18:06:43 | 只看该作者 �
我的也是 M4N68T-M LE V2 不复位 电压也正常,加焊下IO 好了,没用1天有没用,加焊桥又好了  后来还是没用 ,吹下IO 就有复位  不稳定 不知道哪问题 。
发表于 2013-6-9 09:51:24 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,这或许又是一个通病
发表于 2013-6-9 16:39:47 | 只看该作者 �
你的搞定了没,我的现在还没回来,估计OK了。
发表于 2013-6-11 14:13:50 | 只看该作者 �
我的当时没修好,客户急着用机器,不愿意放修,没有办法让他拿走了,不过这次给我了一个教训下次就不会错过了,我在 这边遇见这种班的现象很多,就是不知道哪里问题,看着都头痛
发表于 2013-7-13 15:22:11 | 只看该作者 �
太感谢了  我修了  。谢谢
