楼主: 回家的路上
求助华硕M4N68T-M LE V2不复位维修思路!
发表于 2013-7-13 15:22:34 | 只看该作者 �
修好了。就是14楼那位说的。谢谢。我已经修好了
受到警告 22#
发表于 2014-8-4 15:19:57 | 只看该作者 �
还是没得
发表于 2014-8-4 15:42:02 | 只看该作者 �
我也有块这样的板子,一直放着没复位啊
发表于 2014-8-13 19:40:39 | 只看该作者 �
谢谢上面的朋友我也搞定了一张,IO下边五个没装的小管中间的电阻822坏引起不复位。
发表于 2014-8-13 19:53:51 | 只看该作者 �
按照没复位检修思路啊, 全班电压正常的话。 查时钟。时钟正常查南桥发起复位条件。
发表于 2014-8-13 21:22:12 | 只看该作者 �
kaiken001 发表于 2013-6-8 18:32
我的搞定了,看了很多帖子 有说通病三极管,换了也没用,最后终于找到问题是IO 下面的一个822 电阻问题。5 ...
文哥  你好牛的。
发表于 2014-8-13 21:22:39 | 只看该作者 �
要不要额给个点位图你的,秒杀他
发表于 2014-8-18 10:28:44 | 只看该作者 �
我也碰到啦 无复位 供电正常时钟也有 就是没复位 BISO说过 桥焊过 IO也焊啦 晶振也换了试过 还是 铁板一块
发表于 2014-8-18 10:34:53 | 只看该作者 �
这个算是通病了
发表于 2014-8-30 10:56:50 | 只看该作者 �
学习了。我这里也有同样的板子,客服是放到家里放坏的,也是无复位,
发表于 2014-8-31 10:52:29 | 只看该作者 �
我试试我这个板子是不是排阻坏了
发表于 2014-8-31 10:55:53 | 只看该作者 �
io旁822容易坏
发表于 2014-8-31 16:20:16 | 只看该作者 �
kaiken001 发表于 2013-6-9 16:39
你的搞定了没,我的现在还没回来,估计OK了。
2楼你说的是实际情况,我直接换掉OK
发表于 2014-8-31 16:35:05 | 只看该作者 �
有找到桥里那个pwrok信号的外部测量点不?测过此信号再考虑桥或io问题.
发表于 2014-9-1 18:01:58 | 只看该作者 �
822 华硕自己抱石头砸自己的脚 ?
发表于 2014-9-1 18:42:44 | 只看该作者 �
修过一张,S极跑到358后358的正极没电压,正极是通过2个三极管开关而来的,而控制3极管的信号的桥发来的。你自己看着办
发表于 2014-9-2 22:01:40 | 只看该作者 �
为什么822容易坏呢》?
发表于 2014-9-2 23:03:09 | 只看该作者 �
这板子的通病就是io下的排阻坏
发表于 2014-12-1 16:32:15 | 只看该作者 �
这位兄弟才是正解 支持 确实如此 换了822就OK
发表于 2014-12-2 08:55:07 | 只看该作者 �
这个板子io下的 822排阻易坏
