查看: 4591|回复: 14
联想Y450花屏维修
发表于 2013-6-3 11:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想Y450的机子,顾客讲机子在网上看视频都不花屏,但是一玩魔兽就花屏.我给他的机子上电打开来检测,情况和他讲的一样.我就和顾客讲这是显卡的问题,我报了  350元的维修费,顾客同意我就开单留下机子了.顾客走之后我就开始检测了.
我先用软故障的检测方法开始检测,先看一下机子的驱动是否正常,在用自己的硬盘装到顾客的机子上装系统,但是情况还是一样.之后我在用360检测这台机子的显卡性能,结果一检测就花屏,这样子坚定是机子的硬件的问题了,
显卡有问题的可能性最大.之后把机子的主板拆出来,这是一修机,在仔细看机子的主板没有明显的元件损坏.这个联想的Y450的机子影起这个问题一般有二个方面 ,第一是这台机子的电源板的PQ1的转换电压1.8V出问题,第二是显卡不良.那我就先从电源板检测开始,
把电源板拆出来,测量发现PC2和PC1数值有一些不良,之后从料板上拆大小相同的换上去,在开机检测,但情况还是一样,之后把PQ1拆下来,在换一个相同的元件上去,在开机检测情况还是一样.那只好用一毛钱压显卡加焊
加焊完之后情况还是一样,我就不相信我修不到这台机子,我找了一下子,我们这里有这个显卡(N10P-GS-NA),先把原来的显卡拆下来
在换新的显卡上去,之后开机检测,这台机子终于修好了,维修就是这样一步一步检测出来的问题啊,没有近路,只有在实践当中才能快速的修好机子.
发表于 2014-1-5 18:22:45 | 只看该作者 �
一毛钱压显卡加焊    楼主这个是怎么操作的,说详细点让大家学学
发表于 2013-6-3 11:15:28 | 只看该作者 �
"把电源板拆出来,测量发现PC2和PC1数值有一些不良,之后从料板上拆大小相同的换上去,在开机检测,但情况还是一样,之后把PQ1拆下来,在换一个相同的元件上去".....根本问题不在这里吧,你应该一开始就先换显卡试试。。。
发表于 2013-6-3 11:32:55 | 只看该作者 �
看到前面一位遇到高手了,着实吓了我一跳 原来是走了弯路 说实话 我看见那两个电容的测量我真佩服因为我不会
发表于 2013-6-3 11:53:55 | 只看该作者 �
这机子有这问题,我经常换到这显卡,他和别的不一样,都不会是开机花屏什么的。。而且是加焊无果。都要换的。换一个新的要100多。
发表于 2013-6-5 10:05:34 | 只看该作者 �
又在这发水贴赚分了 啊 韦哥啊 {:soso_e144:}
发表于 2013-6-5 10:18:41 | 只看该作者 �
显卡坏的比较多
发表于 2013-6-5 10:45:21 | 只看该作者 �
前几天也修到过Y450,进系统轻微的花屏,直接换了显卡就好了
发表于 2013-6-5 10:58:07 | 只看该作者 �
这应该是显卡的问题吧
发表于 2013-6-22 13:54:49 | 只看该作者 �
楼上的   你在哪家那的芯片额   我 看了下 全新的   都不低于170
发表于 2013-7-2 21:50:01 | 只看该作者 �
一般开机不花,玩游戏花屏的,加焊没效果
发表于 2013-7-2 21:59:15 | 只看该作者 �
显卡加焊 貌似用的时间不长哦
发表于 2013-7-2 22:17:38 | 只看该作者 �
发现现在好多显卡加焊都是不行的,要直接换的,是不是显卡质量越来越不好呢?
发表于 2013-7-12 11:27:15 | 只看该作者 �
我这个换了新的还是不行啊。。电流停在0.9几。诊断卡显示A2。咋回事啊??
发表于 2014-1-5 18:57:16 | 只看该作者 �
不知道为什么这款机子的显卡就是坏的多,虚汗的少
