查看: 4140|回复: 14
神舟雅 HP660 D5 不认硬盘维修
发表于 2013-6-2 18:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: 神舟雅 HP660 D5
板号:QL6
故障:不认硬盘
接机后问了一下故障说会重启 于是进PE发现没有认到硬盘,进BIOS里也看不到硬盘信息,于是换了一个硬盘在试,一样的认不到。接下来拆开机器,看了下外观,发现BIOS芯片被动过,别的基本正常!
接下来找开图纸查SATA接口的电压+5V_HDD1 发现只有3.2V 有问题。+5V_HDD1是由+5V电压过电阻R175转换而来。
怀疑是电阻R175阻值变大的导致5V电压变为3.3V,于是在板上找这个电阻,找半天没有发现,晕都花了!
调转枪头量CN16,10脚+5V_ODD 电压发现也是3.2.看来光驱也是认不到的了
这个电压跟+5V_HDD1都是由5V电压转来的,原来真凶在后面。。。
翻图纸找到PQ23量123脚是3.2V ,4脚5V 5678脚5V。原来乳此,真胸渐渐浮出水面
4脚开启电压应该12V才对,怎么变成5V了!最大的疑凶就是PR195 实测电阻阻值跟图标的一样1M 不管先换在说,,唉。还是一样的。么有奇迹啊!在把PQ53, PC169拆了,还是一样。。。。有点悲剧
MAIND这个信号只控制PQ23,PQ55前面都拆过了问题还是一样。现在只有拆换这两个管子试试了,(量过都是正常)拆了换上一样的场管,见证奇迹的时候到了!!上电。。测PQ234脚 电压。O也12V了,来钱了!在回测 硬盘和光驱接口电压5V正常了。
写贴下班回家!
补充内容 (2013-6-3 08:52):
看了下图纸,找了下5V电压的去处。为什么SO状态下5V变3.3V电压还能亮机。这个5V电压除了一个到南桥V5REF这个点,别的全是到外设的。能亮机但外设不正常,就是这个原因,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
hdg6552328 + 6 鼓励一下
发表于 2013-6-2 18:32:16 | 只看该作者 �
+5v不正常,还能点亮。真不知道怎么回事
的确是这样的。拿了PQ23 PQ55他也不掉电,电流到0.3 。这个5V S0电压电路没有检测,只是电压偏低,可能在低点就点不亮了。而且有时还能认到硬盘  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:33
发表于 2013-6-2 19:38:33 | 只看该作者 �
怎么测的PQ23和PQ55呢  既然正常 怎么会拉低12V呢
测不出来,只有替换。场管不良,内部漏电吧  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:35
发表于 2013-6-2 20:31:36 | 只看该作者 �
元器件不良导致
发表于 2013-6-2 20:55:38 | 只看该作者 �
原来乳此,真胸渐渐浮出水面
楼主好文采。。不过找到问题就行了。好多故障只要细心都能搞得出来
发表于 2013-6-2 21:01:44 | 只看该作者 �
感觉从原理上说不通啊
5V SO电压变成3.3V电压还能点亮机器的确不常见,而且还这么标准的3.3没看图纸量可能还觉的电压很正常  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:37
发表于 2013-6-2 21:14:18 | 只看该作者 �
我今天修了个不开机的三星RV515,直接刷BIOS开机了  哈哈。送钱呢{:soso_e113:}
BIOS已经被上面刷过了。好肉都被吃了!  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:38
发表于 2013-6-2 21:31:06 | 只看该作者 �
直接飞5v电压过去解决了啊
嗯。这个找不到元凶才干的事  详情 回复 发表于 2013-6-3 08:39
发表于 2013-6-2 22:09:58 | 只看该作者 �
之前隔离管坏了导致控制级高电压。现在也有N管坏了不能完全道通,
发表于 2013-6-3 08:33:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 08:35:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 08:37:08 | 只看该作者 �
dytv 发表于 2013-6-2 21:01
感觉从原理上说不通啊
发表于 2013-6-3 08:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 08:39:53 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-6-2 21:31
直接飞5v电压过去解决了啊
嗯。这个找不到元凶才干的事
省事啊 ,有找故障点找的头都大了  详情 回复 发表于 2013-6-3 21:36
发表于 2013-6-3 21:36:18 | 只看该作者 �
yjsodnmq 发表于 2013-6-3 08:39
嗯。这个找不到元凶才干的事
省事啊 ,有找故障点找的头都大了
