查看: 1550|回复: 0
4台G450维修失败 坑机 变态问题
发表于 2013-6-2 15:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.不上电待机正常,南桥边上进了点水。处理OK 加热南桥上电亮机。装机不上电了、拆机裸板一样不上电,风枪吹几秒亮了。保险还是换了南桥,正常。过一天问题又一样了。边上电容电阻都检查过了、只要南桥热一下就能亮、手上有几张这板子。
2.变态来了、只能用他的内存才能亮机,但测内存全是错误。而且底下的曹一定要擦不然不过内存。换过N条各种品牌内存都不行。刷BIOS 依旧 加热北桥单用上面内存槽也能量了。测试全报错。换个北桥用他的内存正常了。测试也不错误了。(别的内存依旧)不管了。装机测了一天正常 第二天要交货在开机问题又来了,天啊。就插上面一条内存不亮,风枪吹北桥边上任意一边5秒。亮机。关机在开不亮,崩溃了
3.4.。电流1.3了不显 56颗小电容组织正常。刷BIOS依旧 显卡没修过,风枪吹不行。重植。一台不行  一台亮了。进系统正常 关机在开 故障依旧。天啊,我有跳楼的冲动。换一颗吗?有点伤不起!!怕了。。  关于值球,BGA神马的都不存在问题。 感觉1和2。都像板层问题。纠结
