查看: 6352|回复: 27
问一个很SB的问题,这个烧黑的东西学名叫什么??
发表于 2013-6-2 14:30:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到八台航佳的BS3500电源,全部是保护关机的。打开一看,里面电容爆了不少,更糟糕的是那个+_12V共用的电感
烧黑了,这个东西我在X宝上找也没有找到,不知道它的学名叫什么,电感吗,变压器,还是像刘坚强教程里所说的大水泡?
还有就是这东西如果不换还能不能继续用啊,我用手擦了几下,感觉那个绝缘漆还是挺好的,没有掉。
烧得乱七八遭,都是风扇不转惹的祸。
发表于 2013-6-2 14:55:06 | 只看该作者 �
外行会认为是呼拉圈、、我们统称电感。
发表于 2013-6-2 16:33:10 | 只看该作者 �
电感线圈都烧黑了,不能用了,重绕太麻烦了,购买不到的。
发表于 2013-6-2 16:36:58 | 只看该作者 �
烧的这么均匀,不仔细看还以为是特制的呢
发表于 2013-6-2 16:45:08 | 只看该作者 �
huanlang 发表于 2013-6-2 16:36
烧的这么均匀,不仔细看还以为是特制的呢
就是,乍一看以为非洲进口的。
那个叫滤波电感。
发表于 2013-6-2 18:01:55 | 只看该作者 �
辅助变压器的高压绕组才难绕,这个复合线圈小儿科啦,又不用绝缘漆,拆开时数一下圈数、认一下方向,摊在台面拉直后,用同样或稍粗的漆包线剪一样长,然后绕好用胶固定一下就行了,绕一个也用不了半小时
明天去买些铜丝来试试,这个电感是有+—12V和+5V的,很奇怪+5V这样绕在一起了,居然还有用磁放大稳压。  详情 回复 发表于 2013-6-2 20:33
发表于 2013-6-2 18:56:42 | 只看该作者 �
什么线圈。。。
发表于 2013-6-2 19:12:51 | 只看该作者 �
   大水泡?
发表于 2013-6-2 19:32:29 | 只看该作者 �
修电源经常会碰到这样烧坏的电感。。找其他坏电源上的换了就是  。。。自己绕的话太麻烦
大哥呀,这坏的不是一两个,哪里有这么多备件来换哦  详情 回复 发表于 2013-6-2 20:30
发表于 2013-6-2 20:30:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 20:33:28 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2013-6-2 18:01
辅助变压器的高压绕组才难绕,这个复合线圈小儿科啦,又不用绝缘漆,拆开时数一下圈数、认一下方向,摊在台 ...
这种线不能用普通的铜线,除非你用上绝缘漆再用100W的灯泡烘干  发表于 2013-6-2 22:50
发表于 2013-6-2 20:37:18 | 只看该作者 �
电感了, 自己按原方向绕一个吧
发表于 2013-6-2 21:13:23 | 只看该作者 �
这一线圈,学名叫: 功率因子线圈;  功能就是有两个,其一,后面输出的电压功率平衡的;其二,…………。有时间再说;
发表于 2013-6-2 22:27:21 | 只看该作者 �
用跟原来一样直径的漆包线,按原来的圈数绕,只怕磁环在高温作用下不知失效了没有!
发表于 2013-6-3 14:05:20 | 只看该作者 �
弄点绝缘漆,把这个线圈直接放在里面蘸一下,烘干继续使用!
发表于 2013-6-4 09:17:46 | 只看该作者 �
你不以为需要很高的温度才能烧成这样吗?单单换个线圈就可以?
谁跟你说单单换这个线圈就可以了,我有说过吗??  详情 回复 发表于 2013-6-4 11:57
发表于 2013-6-4 11:57:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 13:06:05 | 只看该作者 �
搞一圈钢丝喷上铜漆。可以山寨一个电感器出来,不保证安全性。
发表于 2013-6-4 13:27:08 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2013-6-2 14:55
外行会认为是呼拉圈、、我们统称电感。
呼拉圈,这名称太酷了
发表于 2013-6-4 16:18:02 | 只看该作者 �
环形磁芯电感,这个是抗交流杂波的,使电源可以稳定干净的输出直流电压的。可以用直径相同的铜丝重新绕好。
