查看: 2429|回复: 7
很奇怪的问题,求指教
发表于 2013-6-2 11:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
手里有一个dell品牌机,机器进水主板和电源都烧掉了,电源后来修复了。弄了个梅捷G31放里,寻思当二手主机卖掉。
上电开机后不跑码 ,换一个别的电源就可以正常亮机。
这个长条电源点别的板子可以正常亮。搞不清什么原因 ,和电源的-5v有关系么。长条电源没有-5V
产生
发表于 2013-6-2 12:34:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你主板确定OK的?
发表于 2013-6-2 12:53:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
与-5V没有任何关系,现在的电源都没有-5V了,你这个你测一下各组电压的输出看是不是正常的,灰色线也要重点检查。
发表于 2013-6-2 12:58:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-6-2 12:59:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
hssd 发表于 2013-6-2 12:53
与-5V没有任何关系,现在的电源都没有-5V了,你这个你测一下各组电压的输出看是不是正常的,灰色线也要重点 ...
但这个电源可以点亮别的主板
发表于 2013-6-2 13:34:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是用久了,功率不够了。
发表于 2013-6-2 13:45:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是PG信号延时问题,做工比较差的主板会认为电源一直没有准备好,所以复位灯一直亮着{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 15:39
遇到过,好像有兼容性一样  详情 回复 发表于 2013-6-2 15:10
发表于 2013-6-2 15:10:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
遇到过,好像有兼容性一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-3 15:39
