查看: 26332|回复: 32
为什么笔记本输入电压是19V,而不是20V呢???
发表于 2013-6-1 22:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有想过这个问题,笔记本电源输入电压为什么不是20V呢?20V不刚好是整数吗!这样多好啊,既好听,也便于计算啊!真不知道工厂们是干嘛吃的,也许开发笔记本的人很有性格,故意弄成19V的,专吊人胃口的。。。。,哈哈哈,,,
发表于 2013-6-1 23:47:27 | 只看该作者 �
这个真没研究,但我知道有16V 18.5V 19V等等,估计是随着产品的变化而增减,例如以前的没有WIFI后来普及了,需要的总电压提高了,以上是个人的想法。
那怎么不一下子就提高到20V呢!你这想法似乎站不住脚啊!呵呵  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:33
发表于 2013-6-2 00:07:29 | 只看该作者 �
也有20的
发表于 2013-6-2 07:47:56 | 只看该作者 �
也许是和电池电压有关系吧  1.25  没节的氢电池
                                      1.5   每节 干电池
                                      3.7  每节 锂电池
纯属非专业 猜想
还请大家勿喷
真是不沾边啊!这个怎么跟干电池扯上干系了!锂电池还有关联,但这个根本不是说明问题啊  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:32
发表于 2013-6-2 08:03:42 | 只看该作者 �
估计不是凭个人喜好
那到底是什么原因啊  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:30
发表于 2013-6-2 08:10:05 | 只看该作者 �
ibm不是20v么
IBM是特例啊!但目前大部分都是19V啊!大哥啊,一看你就是个喜欢钻牛角尖的人!呵呵  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:30
发表于 2013-6-2 09:30:16 | 只看该作者 �
神舟和方正很多都是20V 3.25A啊,还有联想非IBM也有20V 3,.25A 20V 4.5A  详情 回复 发表于 2013-6-6 09:25
发表于 2013-6-2 09:30:39 | 只看该作者 �
dytv 发表于 2013-6-2 08:03
估计不是凭个人喜好
那到底是什么原因啊
发表于 2013-6-2 09:32:05 | 只看该作者 �
                                      1.5   每节 干电池 ...
发表于 2013-6-2 09:33:10 | 只看该作者 �
yes001 发表于 2013-6-1 23:47
这个真没研究,但我知道有16V 18.5V 19V等等,估计是随着产品的变化而增减,例如以前的没有WIFI后来普及了, ...
发表于 2013-6-2 22:32:21 | 只看该作者 �
负载相同的情况下  电压越高  流经导线的电流就越小 线就可以做的更细  相对来说 不提高电压的话 就得加大导线面积
以后随着技术的提高 减小了功耗 输入电压有可能会降下来
但功能设备的增加 加大功耗  可能还会有更多种电压出来
纯属个人理解
负载相同的情况下 电压越高 流经导线的电流就越小???谁教你的这是?欧姆定律都违背了,你厉害,真!  详情 回复 发表于 2013-6-2 23:37
发表于 2013-6-2 23:37:18 | 只看该作者 �
feixueqs 发表于 2013-6-2 22:32
负载相同的情况下  电压越高  流经导线的电流就越小 线就可以做的更细  相对来说 不提高电压的话 就得加大 ...
发表于 2013-6-3 01:49:08 | 只看该作者 �
各个机器 电压值对应最低待机功耗是吧
发表于 2013-6-4 22:47:53 | 只看该作者 �
功率=电压*电流
功率不变  电压增高 电流减小 意味着导线可以做的 更小  或者 换句话说 相同的导线可以承载更大的负载
这就是为什么 电网采用 高压传输
恩!赞成!但是似乎你偷换了概念,我们根本不是说的同一个东西。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 22:55
发表于 2013-6-4 22:55:28 | 只看该作者 �
feixueqs 发表于 2013-6-4 22:47
功率=电压*电流
功率不变  电压增高 电流减小 意味着导线可以做的 更小  或者 换句话说 相同的导线可以承 ...
发表于 2013-6-4 23:04:02 | 只看该作者 �
联想的b470 外壳上就要求是20V
发表于 2013-6-4 23:07:55 | 只看该作者 �
可能以后笔记本主板上面大件性能提高,外设多了,电压就要提高了
发表于 2013-6-4 23:12:02 | 只看该作者 �
功率=电压*电流,一个适配器输出功率为90W,电流参数已经确定4.6A,输出电压只能是19V····
晕!这也算原因!那假如适配器的功率是75瓦呢???  详情 回复 发表于 2013-6-5 23:41
发表于 2013-6-4 23:26:59 | 只看该作者 �
各个厂家的设计不同,所采用的基础电压自然不同。就像我们民用电是220v而不是200v,而小日本用110v一样的道理。
风马牛不相及的回答。。。呵呵。。不过还是感谢你的参与!可能你没太明白我的意思而已  详情 回复 发表于 2013-6-5 23:40
发表于 2013-6-5 00:18:49 | 只看该作者 �
20V比19V便于计算的说法站不住脚,在计算机和计算器面前,没有区别。
呵呵,也有道理!至少在我们维修人员面前20比19好算多了啊!  详情 回复 发表于 2013-6-5 23:39
