查看: 12644|回复: 23
关于DELL1440开机显示白屏红屏绿屏兰屏不断变换画面维修
发表于 2013-6-1 19:49:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL1440按开关后马上显示白屏红屏绿屏兰屏不断变换画面,就是不见有任何字符显示:故障如题,卖个关子,机器已经维修好,大家思考一下看看是什么问题,直接给出结论大家没有印象记不住。这个故障我看论坛上没有,也算是首发吧,呵呵,10楼以后给出答案。
    感谢大家回贴,维修过程如下:
   这个机器是一个商家拿过来的,他说开始拿到他那里之前用户说是这样的,但到他那里后他一开机正常,进入系统后用了了一阵蓝屏了,然后开机就这样了。拿到我这里我一开机就这样,于是我不停地按DEL F1 F2 几个键企图进入BIOS设置,但是没用,一会儿后电脑自检的画面又出来了,进系统兰屏,摸了一下CPU散热器温度估计有90度左右,看到出风口完全没有风,风扇狂转。
    请注意我在标题里用了马上这个词,我当时就感到有点怪,按说电脑自检没有那快跑过显卡显示,那个画面几乎是按开关的同时就显示出来了。于是我取下内存条(一个内存都没有上),再开机,怪事,现象完全一样。这个现象以前的确没有碰到过。于是先报价给用户,(其实说的话我自己都不相信,没有把握),我说你看图像显示不对头,图像不对头嘛无非就是关系到二头嘛,两边是屏和显卡,中间是屏线。屏的可能性有,但是显卡可能性大些,我估计多半是显卡,报维修显卡的价。如果他要以很低的代价来维修,我估计自己都不会接了。用户同意了。
     用户走后开始拆机,拆机的过程中自己也在想是哪 里出问题了呢,以前维修过显示器屏线没有插好会出现屏自检的现象,这个会是屏线吗?还是屏呢?拆完后再试机,奶奶的,居然又正常了,然后把键盘什么的全部接上开机又是正常的。这个机器用的是0728020的显卡,管它的,先换掉显卡试试,于是换了一片显卡屏线两边全部处理好,把风扇给用户清理好装机进系统正常,温度也很正常,再没有兰屏。但是用一阵后关机再开机,那个现象又出来了,奶奶的,看来没有找到真正的故障点,又拆机,拆一样试一样,后来才发现一拆了键盘就正常了,于是不装键盘开机进系统后再装键盘,用键盘测试软件测试键盘才发现D键不良,有时有粘连的现象。于是自己又做了一个实验,按住D键开机,故障出现,拍打几下键盘后不按D键开机正常了,又按D键开机,故障又出现了,最后结论:可能是DELL的设计上就是这样,按住D键开机进入屏自检。我估计这时不装CPU都是这样,但是这个信号是通过显卡送到屏上的呢还是通过I2C总线送到屏上的呢,我没有检测。总之是个思路。故障很小但是我走了弯路,大家莫笑哈。以前没有碰到过,开始我也到网上查过,但是没有人说过这个东东。。。。。。。
DELL内部BIOS的自检程序,供工程师检测使用,早就知道了  发表于 2013-6-2 09:41
发表于 2013-6-1 20:50:39 | 只看该作者 �
关于这个问题我觉得楼主有点片面了,DELL机器出现这种现象有显卡问题,有屏问题,有键盘问题,也有屏线问题,所以故障点并不固定
发表于 2013-6-1 20:37:09 | 只看该作者 �
DELL的机器与其他的机器不一样,bios里有单独的自我测试程序,楼主的那个应该是自动进入检测模式了,DELL的机器大部分开机时按住D键就会出现那样的检测画面,有的键盘损坏会造成那样
发表于 2013-6-1 20:24:00 | 只看该作者 �
屏供电问题?
发表于 2013-6-1 20:18:45 | 只看该作者 �
搞不懂,这个信号自屏的检测信号吧
发表于 2013-6-1 20:17:13 | 只看该作者 �
吊大家胃口 我算一个
发表于 2013-6-1 20:03:57 | 只看该作者 �
没到十楼   就沉了吗?
发表于 2013-6-1 19:59:55 | 只看该作者 �
什么问题?
发表于 2013-6-1 20:53:20 | 只看该作者 �
那重启机器是不是会好呢?还是需要按别的键才可以?
没明白你的意思  详情 回复 发表于 2013-6-2 09:38
发表于 2013-6-2 09:38:37 | 只看该作者 �
没明白你的意思
发表于 2013-6-2 09:47:32 | 只看该作者 �
这就是键盘坏了呗!!!键盘的D键自动按! 在以前碰到一个S B客户  机器拿过来 开机是无显示的!然后他自己 在网上查了一些乱七八糟的 资料 说 DELL 按D键可以 自检! 我说他主板有问题  他硬是说 我不会修机器  主板能自检绝对没有任何问题。! 我了个去! 630的显卡 有几个人的没出过问题! 真TMD 脑残!
    呵呵 !!我这是为了维修行业的 苦主们 发泄 发泄!!
发表于 2013-6-2 09:49:33 | 只看该作者 �
楼主我不明白,是键盘D键按了导致开机屏自检吗?
发表于 2013-6-2 09:50:41 | 只看该作者 �
坏的地方倒是很巧,正好在d键。
发表于 2013-6-2 11:41:53 | 只看该作者 �
你说的什么  繁杂
发表于 2013-6-2 11:44:52 | 只看该作者 �
屏码片数据不匹配。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-2 11:45:01 | 只看该作者 �
键盘坏
发表于 2013-6-2 12:21:09 | 只看该作者 �
一起修到过这种现象 是联想的机器 显卡差供电引起的
发表于 2013-6-2 12:30:40 | 只看该作者 �
嗯。。谢谢楼主。学习了..以前还不知道!!!
发表于 2013-6-2 12:47:59 | 只看该作者 �
这个就是键盘D键断不开 ,自动按键!
发表于 2013-6-2 12:56:40 | 只看该作者 �
正确答案是键盘坏了吗
