查看: 2315|回复: 2
用去保护的方法维修液晶背光,会有什么不好的吗?
发表于 2013-6-1 17:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前也用这个方法应急修过几个,修过了很长时间,也没有来返修的,不知道运行怎么样。
年初我有一个4灯的屏,配了个6灯高压板,只有用去保护的办法。
可是使用过程中,高压板发热量太大了,板子都被烤糊了,有两个电阻都掉下来了。前几天换了个同样的高压板,还是很热,一排电阻都要掉下来了。
这是个别情况,还是去保护就是这样的?
发表于 2013-6-1 17:51:21 | 只看该作者 �
看下是否有原件短路
发表于 2013-6-1 17:51:28 | 只看该作者 �
灯管老化造成的保护,必须换灯管,不然发热严重,会有可能把屏烧坏的
